Решил починить нерабочий БП.
При включении появляются напряжения(все в норме), но через 3 секунды БП выключается.
первым делом я выпаял супервайзеры и поставил перемычки. Чтоб БП всегда работал.
Теперь при включении, появляются все напряжения, через 3 секунды напряжение +5 и +3,3В подают на половину. +5SB, +12 все линии, -12 работают в норме. нагрузка CD-ROM.
Что замерить еще для решения проблемы?
почему то мой китайский тестер не видит переменку после трансформатора. После диодного моста +12 в норме, а +5 и +3,3 заполовинены. Подозрение на трансформатор либо диодный мост. Верно?
Вечером гляну осциллографом, что там на выходе трансформатора.
Медленный ацп тестера и не увидит переменку в десятки килогерц. Силовой транс из строя выходит оччень редко. Проверяйте диодные сборки каналов +5 и +3,3V, обвязку канала 3,3V, пайку ДГС и дросселей канала 3,3V.
kostya740 если что найдёшь пожалуйста отпишись мне на почтовый
значит так. с транса выходит +17...-15 вольт. За ним стоит две катушки на кольце с общей точкой к трансу. на выходе с катушек +16... -14.
после них диодные сборки. на выходе с них +15 ...0,2(можно принять ноль). После стоят опять дроселя на кольцевом сердечнике. после них:
5В - 2,5В
3,3В - 2,8В.
Что не так? почему там так мало? еслиб КЗ было б, они грелись и гудели. А так поработав БП 10 минут, они холодные, не гудят.
Что заметил осцилографом. В первые секунды запуска, генерация после транса большая. частоту не готов сказать. но через 3 секунды частота генерации падает. Случайно это не активный коректор мощности? После трех скунд какраз 5В(3,3В) уходит в сторону.
После дроселей стоит наверное катушка. Как башня выглядит, надет на ее кембрик. Похоже, что на стержне намотана катушка.
Может я путаю понятия? Чем отличается катушка от дроселя?
В точке соеденения катушки и дроселя, стоит емкость на землю. Но не думаю, что она подсаживает питалово. Видно ее только сверху. не вздутая.
в общем моя паяльная станция не позволяет выпаять часть деталей. Часть запаяна обычным оловом, остальная часть каким-то сплавом, мой паяльник 25В ее не берет вообще. завтра поеду покупать паяльник ватт на 80-100.
Вот здесь и ищите проблемы. Возможно обрыв, а может и непропай. Следы перегрева на плате, на намоточных изделиях видны? Детали проверяйте с отпайкой. Паяльника и на 65W может быть достаточно. И запитать его через регулятор мощности.
А что не так с диодами? Они нормально выпрямляют положительный полупериод.
Наверное, стоит попробовать заменить диодную сборку в +5.
Видимо надо было сразу написать, что
это результат измерений осциллографом.
Далее следующий вопрос - У трансформатора одна вторичная обмотка? Тогда каким образом формируются напряжения +5 и +3,3?
Катушка - это общее название намоточного изделия, свойства, а следовательно и назначение катушки определяется способом ее применения, порядком выполнения намотки, и свойствами сердечника (магнитопровода). Это "грубое" определение, так сказать, своими словами. Общим свойством для всех катушек является наличие реактивного сопротивления переменному току.
не замерял. НО вроде скважность.
Нарисовал схему. По 5 вольт линии после L3 низкое напряжение.
Вот что еще. между +3,3 и +5В какая-та обвязка на TL431 и A928A. Постараюсь нарисовать. может из-за нее падает напруга.
Кстати, выпаял емкости и катушки конечные(L6, C58, C59, L9, C61, C62), напряжение стало еще ниже. При подсоединении емкости, напруга поднимается. опять же, это касается только плеча 3,3 и 5. 12В как вкопанные стоят.
добавил в схему еще диод между выходом 3,3 и 5. выпаял один его конец, прозвонил. вроде как целый.
Новая схема прикреплена, согласно нумерации на плате.
