Решил починить нерабочий БП.
При включении появляются напряжения(все в норме), но через 3 секунды БП выключается.
первым делом я выпаял супервайзеры и поставил перемычки. Чтоб БП всегда работал.
Теперь при включении, появляются все напряжения, через 3 секунды напряжение +5 и +3,3В подают на половину. +5SB, +12 все линии, -12 работают в норме. нагрузка CD-ROM.
Что замерить еще для решения проблемы?
Вобщем так. Пошел следующим образом.
Выпаял после диодов весь тракт 3,3 и 5 вольт. Начал по одной детале впаивать сначала тракт 3,3. После каждой впаеной детали, смотрел осцилографом, что после нее. Дошел практически до конца(осталось впаять С62). Вобщем 3,3 вольта вдруг заработало. Правда 5 вольт плеча нету на плате. Возможно емкость какая-та поменялась с плечом 5В(потом надо будет ее найти еще). Итог - 3,3 вольта заработало.
Приступил к плечу 5 вольт аналогично. после диодов приходит 15В. впаял L5, стало напряжение 8В. потом впаял резюк R104, напряжение упало еще до 4,5В(можно увидеть на первой осциллограмме).
Когда подключаю кондер С58, напряжение становится 3,8В(на второй осцилограмме).
Получается с дроселем L5 что-то?
ЗЫ Так как насчет замены D17 ?
есть подопытной чифтек. с него сейчас возьму диодную сборку и проверю. через час отпишусь.
Кстати с этого чифтека взял дросель и заменил L5. ничего не изменилось.
Дорисовал схему. добавил плечо -12В.
пошел диод D17 менять.
Выпаять D17 очень гиморно. нужно все после транса отпаять. Попробовал по другому.
параллельно текущему D17 я впаял еще один. ничего не изменилось.
Решил я сравнить осцилограммы.
Плечо 5В
После L4
после диодов
Ну и 3,3В
![](http://www.rom.by/files/3_3V1.jpg)
![](http://www.rom.by/files/3_3V2.jpg)
После L7
после диодов
Сразу бросилось в глаза что у 3,3В после диодов присутствует постоянная составляющая, а у 5В ее нет.
Как постоянная составляющая образуется для меня вообще загадка.
Если б один диод был пробит, то параллельно впаянный решил бы проблему. Может диод пробиться на КЗ?
Как вообще эта постоянная составляющая образуется, для меня загадка.
При наличии в цепи с пульсирующим однополярным напряжением емкости.
На предыдущий мой вопрос Вы ответили не в полном объеме.
Поэтому поставлю вопрос проще. Сколько у Вас в блоке намоточных изделий с тороидальным сердечником? L4 и L7 выглядят одинаково?
в низкой части - 5 штук. Они на схеме есть все. L2, L4, L5, L7, L8.
Визуально одинаковые.
Но там емкость керамика СМД. она даст постоянную составляющую?
В общем выпаял я диод. заменил на выпаянный с подопытного чифтека. Ничего не изменилось.
Ремарка. Все это я проделывал с запаянной полностью 3,3В плечом, 5В плечо отсутствуют L6, C59.
Если сможете сделать фото низкой части объемом примерно 50кб (инет дорогой) прикрепите. Посмотрю.
Почитайте лучше самостоятельно теорию по фильтрам БП. Скачайте bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/jelektronika_svjaz/23771-spravoch... (mrb1147). Там много что Вам пригодиться.
По поводу дросселей. Есть подозрение что в канале +5V используется схема МС, аналогичная каналу +3,3V.
И пожалуйста, не плодите посты. Используйте кнопку "Изменить".
