Для начала, Я новый пользователь здесь, но старался придерживаться правил и до ремонта этой мать платы верь ром.бай прошарил вдоль и поперек, от чего не стал постить на других темах и созда свою, так как эта история неординарна во многом.Сам занимаюсь ремонтом только быт. аппаратуры, паяльник в руках держать умею. Но в последнее время компьютерный ремонт стал затягивать.
Итак. мать плата толком неизвестна. На текстолите написанно Gigabyte GA-8ipe775-G но поверх почему то наклеили бумажку с Gigabyte GA-8ipe775-PRO что довольно странно.
Несколько лет она отработала прекрасно,за системой велся уход, чистка пыли и т.п., но последние пол года появились глюки.Калился северник так что палец на радиаторе не удержать,Более стабильно система работала с прикрепленным к нему радиатором, который с большими танцами и большим бубном туда посадили, система висла, но с горем пополам работала, заводилась с 3-го раза, пока не сгорел БП, его мы заменили и заметили 2 странных дефекта на мать-плате:
1) 2 мосфета(один в конце AGP второй возле DDR слота) видимо жутко калились и оставили потемнение на текстолите. мосфеты: P3055LD оба. ![]()
2) питание матери (20 контактный пин) имел потемнение на пластмассе(4 крайних пина. 2 оранждевых 1 коричневый и один 2-й провод: коричневый+ оранджевый
После замены БП система проработала 2 дня и мы решили ее собрать в корпус.
Вот тут и начались проблемы, По большой глупости я воткнул в мать штекер юсб от фронт панели при включенной системе
. Буквально тут же на ЮМ образовалось черное пятно с треском, запахом и неплохой ударной силой(аж мать подскочила немного).![]()
После сие увиденного при включении дежурного питания Южник калился (кто бы мог подумать
Плана не реагировала на замыкание контактов PWR
З.Ы. мост: FW82801EB заменили на такой же, но новее на год ровно.(судя по 2-й строке )
Кандеры все целые, физ повреждений не видно, плату при пересадке не выгибало.
Написал всю историю потому, что много странных факторов было до и стало послк сей операции, может быть кто то по опыту вспомнит подобные глюки с гнилобайтами.
Прошу прощения за столько букв![]()
Перенес в песочницу. Злой Модер aka Dmitry-r...
питание USB и PS/2?
Большая просьба, обьясните где померять? еще раз скажу с матьплатами и их архитектуре очень средне, Подскажите на пальцах. Мультиметр есть.
Напряжение измерьте на самом разъеме, т.е. один щуп на землю другой на контакт разъема. Кмос то сбрасывали? с юсб клавой "на раннем этапе" может и не входить если в биосе не включена опция. С PS/2 должно все работать, желательно прозвонить контакты от PS/2 до мультиконтроллера, так же возле самого разъема прозвоните смд дроссели, предохранители. Так же стоит осмотреть сам разъем. Другую клавиатуру подкинуть.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Буквально час назад собрали систему заного, Напряжения снять не успел, дабы время поджимало, но принцип понял, однако, в 19 из 20 случаев плата стартанула сама, а по многочисленным сообщениям форума это значит что полетел мультик, как только соберем 2-й раз, измерим напругу.
Мультик:
ITE
it8712f-a
0431-gxs
mjjll1gb
тот? Есть ли аналоги по номерам? очень интересно узнать что какие строчки значат? очен удобно описали кодировку южников ич-5, хотелось бы то же и на счет этой чипухи узнать.
P.S. Кмос конечно же первым делом скинули, и батарейку вытаскивали и джампер ставили.
В маркировке значение имеет то, что выделено красным:
ITE
it8712f-a
0431-gxs
mjjll1gb
Полных аналогов не существует.
Alles Luge...
Большое спасибо, очень полезный пост, через 2 дня сниму все напруги на юсб и писипополам, выложу результаты, а пока не подскажете, в данной ситуации что лучше? попробовать еще пожарить ЮМ на случай если сел не до конца, или же его не трогать? и еще вопрос, то что мы поставили новый ЮМ на год новее чем плата как то отразиться на БИОСе? на пост скрине внизу дата сменилась с 2004 на 2005 год.
Отделено сюда.
