Автор: Alexey B , 27 мая 2009
Дали посмотреть мат. плату Асус М3А рев. 1.02g .
Сегодня уточнил причину её возврата: сказали что изредка нестабильно работала. Т.е. плата была продана 4 месяца. Юзер собирал компьютер сам. Система отработала у него 4 месяца. Затем он сообщил покупателю, что де плата редко, но регулярно подглючивает (как именно - неуточнили). Вобщем ему поменля плату на другую. А эта лежала у них в магазине.
Внешний осмотр ничего не дал: сколов, отсутсвующих (сорванных элементов) нет. Даже пыли, как таковой плата набрать не успела (мало работала? или вообще не работала?).
Поставил в неё Х2 3800+, 1Гб ДДР2-800, 9500ГТ подключил к БП.
Включил:
плата включилась, начала проходить пост и написала, что нужно зайтив БИОС по F2.
Нажал Ф2 - установил параметры в БИОС, запомнил и перезагрузил.
В итоге, после прохождения ПОСТ-а, получаем на экране надпись следующего содержания:
Check NVRAM..
Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available..
Press F1 for resume..
Т.е. эта надпись появляется вместа итоговой таблицы пост-а (с адресами и прерываниями).
Фактически это означает, что плата не в состоянии загрузиться ни с одного доступного источника.
Решил обновить БИОС. Благо в самом БИОС-е есть возможность вызова Asus EZ flash (при загрузке есть возможность нажать Alt+F2 для запуска этой утилиты, но она загружается после окончательного прохождения ПОСТ-а...). Вобщем прошил последний БИОС - результат аналогичный.
Пробовал прошивать самы ранний БИОС - результат такой же.
При прошивке видно, что перезписывается не вся флешка (есть небольшая нетронутая область). Не это ли тот самы SMBIOS??? И как его перезапиать? или очистить тут самую Runtime area?
Кто сталкивался с подобным - помогите...
З.Ы. В принципе есть самодельный программатор для SPI-флешей. С его помощью была восстановлена убитая виндовым прошивальшиком БИОС плата АСУС П5В. Вопрос только в том - поможет ли?
З.З.Ы. Напряжения по плате в норме. Температуры элементов тоже. Слегка горячеват радиатор на ЮМ (600-й южник от АМД) - напряжение на нём 1,23-1,25 (мерял после дроселя перед ЮМ), но как мне кажется это в полне нормально, т.е. палец лего терпит...
Highlander
17 лет 6 месяцев назад
С параметрами по умолчанию как себя плата ведет? Все АТА порты работают?
Alexey B
Плата ведёт себя абсолютно одинаково после любых манипуляций с настройками.
Т.е. прошиваю новый БИОС - перезагружаю - выключаю - перемычкой сбрасываю настройки - включаю - захожу в БИОС - загружаю настройки по умолчанию - сохраняю и перезагружаю плату - получаю описанную в первом посте ошибку.
Описанный порядок действий может быть любым - результат - ошибка.
Все АТА, САТА порты живые, т.е. устройства в них определяются. При запуске утилиты обновления БИОС плата корректно детектит подключенные диски и Сд/Двд и видит файлы на них. ЮСБ порты так же работают: клава и мышь ЮСБ детектятся и работают в БИОС (клава точно); флешка ЮСБ детектится во всех задних портах ЮСБ (ко внутренним не подключал планку - именно с неё и обновлял БИОС.
И вообще пока плата находится на этапе прохождения ПОСТ-а или в БИОС - это 100% рабочая железка. Но вот не бутится она и всё тут...
Все параметры в БИОС (которые я перепробовал работают...
Засада короче...
Если всё сложится удачно и не буду сильно загружен на работе - попробую программатор (правда за 10 месяцев подзабыл как им пользовался)...
Highlander
17 лет 5 месяцев назад
Все же мне кажется, что стоит именно стереть флэшку и зашить последнюю прошивку. Если это не поможет, я бы попробовал проверить плату на отвал моста южного.
Alexey B
Плата заработала после прошивик БИОС-а через программатор.
Предварительно считал флешку и сравнил с оригиналом - были отличия в двух местах: в одном -мелоч какая-то, а вот в другом сравнение показало, что в БИОС-е мамки действительно небыло свободного места, в то время как в оригинале имело место быть свободная область (весьма немаленькая).
З.Ы. Правда прошилось без ошибок лишь раза с 15-го, но это уже вопрос не в эту тему...
Всем спасибо!!!
Можно закрывать тему.
FD263-01 (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
а не подскажет кто-нибудь тип микросхемки биоса? - плата в данный момент в не доступе.
FD263-01 (гость)
SPI 8 Mbit
John Doe
16 лет 7 месяцев назад
Где на плате находится БИОС? Подозрение только на 8-ми ногий корпус, рядом со светодиодом, маркировку которого не могу различить.
[off]John Doe
Угу, оно.[/off]
Pilgrim (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
У меня тоже возникла проблема с asus m3a. Перестала загружаться POST не проходит... Никаких сис сообщений. корпусячная пищалка молчит. Как можно ее перепрограммировать.
[off]
Программатор спасет отца русской демократии :).[/off]
