в продолжение - акорп на nforce2, глюки со вторым каналом ide, на нем на простом кабеле udma33 висит dvd-rw, раньше висел cd-rw, помер, возможно не своей смертью, перед кончиной долго мигал индикатором. Сейчас такая же фигня со вторым приводом, но веселее - загорается индикатор общий на системе и подвисает хр. Южный мост достаточно горячий, палец держать не очень приятно, может от него все глюки, радиатор ему приделать? Хотя кабель конечно тоже не сильно внушаит, просто на штырьки одевается, без защелки даже. Сокращение длины может помочь? Если привод пытаться прописать в биос и не детектить при каждом старте, то теряется..
Отрезано отсюда.
Сталкивался уже с перегревом NF2-MCP(T), при этом были проблемы с каналами IDE. Проверьте питания моста, установите радиатор. Вообще если подобная микросхема перегревается, то вопрос "нужно ли ей охлаждение" можно не задавать. Равно как и шлейф проще поменять, чем описывать его строение.
А еще, в дополнение, можно перепаять кондеры по питанию моста...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
