Сталкивался уже с перегревом NF2-MCP(T), при этом были проблемы с каналами IDE. Проверьте питания моста, установите радиатор. Вообще если подобная микросхема перегревается, то вопрос "нужно ли ей охлаждение" можно не задавать. Равно как и шлейф проще поменять, чем описывать его строение.
