Тут пробило транзистор (если не ошибаюсь) на сабжевой матери. Маркировки не вижу, а перепаять охота - мать работает, но подглючивает. Обозначен, как Q110
С подбором аналога на место этого транзистора нужно быть повнимательнее. Схема управления питается от +5V, соответственно нужен транзистор с низким напряжением отсечки и гарантированным сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2,5V. Большая часть из того что встречается на материнках не подойдет, или может работать нестабильно...
Поставить можно 9915, 9916, 9918, FDD6530A...
SUPERMACTEP, Dmitry-r: Большое спасибо!
Пойду искать...
P.S. Интересно, если он дохлый (а внешний вид не оставляет иных вариантов - черное пятно более чем на половину верхней стороны корпуса и вспухшая была), то как мать работала - непонятно. Ведь, если не ошибаюсь, это с питанием памяти связано. Или ошибаюсь?
Угу. В большинстве случаев DDR кверху ногами вставляют. Цепи питания подгорают, но остаются живыми - вот все и работает. Также в этой цепти частенько подгорает диод D31...
Между прочим у нас в лаборатории до сих пор трудится материнка PC Partner на чипсете MVP3 (модель не помню). Попала ко мне года три назад в рабочем состоянии, но с треснувшим и по виду перегретым мосфетом в одной из цепей. Корпус D2PAK. Трещина была через весь корпус, кажется вот-вот пластик отколется, но при проверке материнки транзистор не грелся и работал как положено. Судя по всему что-то с перемычками намудрили, но я так и не разобрался. Есть чему удивляться...
Не совсем понял, что подразумевается под "DDR кверх ногами".
Не то, что ДДР переворачивают контакты на 180 гр.?
Нередко сгоревший полевик в понижающем стабилизаторе Vmem просто превращается в угольный резистор, если сопротивление этого уголька оказалось удачным для данной нагрузки, мб успешно работает
Зачастую разброс напряжения +-10% по питанию памяти неважен
на экземпляре находящемся у меня написано "9916Н"
Хочу быть хоть кем-то.
С подбором аналога на место этого транзистора нужно быть повнимательнее. Схема управления питается от +5V, соответственно нужен транзистор с низким напряжением отсечки и гарантированным сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2,5V. Большая часть из того что встречается на материнках не подойдет, или может работать нестабильно...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
SUPERMACTEP, Dmitry-r: Большое спасибо!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пойду искать...
Alles Luge...
Между прочим у нас в лаборатории до сих пор трудится материнка PC Partner на чипсете MVP3 (модель не помню). Попала ко мне года три назад в рабочем состоянии, но с треснувшим и по виду перегретым мосфетом в одной из цепей. Корпус D2PAK. Трещина была через весь корпус, кажется вот-вот пластик отколется, но при проверке материнки транзистор не грелся и работал как положено. Судя по всему что-то с перемычками намудрили, но я так и не разобрался. Есть чему удивляться...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением, Владимир.
Добрался в субботу до этой материнки - заменил на FDD6012A - работает отлично. Не греется совершенно, хотя на материнке пробовал подписать частоту.
Всем спасибо!
