Нередко сгоревший полевик в понижающем стабилизаторе Vmem
(R)SOFT писал(-а):
Между прочим у нас в лаборатории до сих пор трудится материнка PC Partner на чипсете MVP3 (модель не помню). Попала ко мне года три назад в рабочем состоянии, но с треснувшим и по виду перегретым мосфетом в одной из цепей. Корпус D2PAK. Трещина была через весь корпус, кажется вот-вот пластик отколется, но при проверке материнки транзистор не грелся и работал как положено. Судя по всему что-то с перемычками намудрили, но я так и не разобрался. Есть чему удивляться...
Нередко сгоревший полевик в понижающем стабилизаторе Vmem просто превращается в угольный резистор, если сопротивление этого уголька оказалось удачным для данной нагрузки, мб успешно работает
Зачастую разброс напряжения +-10% по питанию памяти неважен
