Очень большие искажения звука, звук хрипит, на слух можно сказать что гармонические искажения порядка 30%!
Звуковая карта Creative SB Audigy, model: SB0570, чип СА0106. Здесь есть описание и фото:
nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_AudigySE_PCI_S...
На официальном сайте SB0570 это Sound Blaster Audigy Value. Проверял на 3х разных материнских платах (остальные комплектующие те же) под Windows 7 32bit_eu. Также делал чистую инсталяцию. Драйвера онбоард карт удалял, в биосе отключал встроенный звук, устанавливал драйвер и приложения этой SB0570 даже через службу AutoUpdate.
Звук сильно хрипит, даже на минимальной громкости.
Моя конфигурация Core2 Quad Q8400/Asus P5E Deluxe/PSU Delta 400W clean (from Asus case).
У кого нибудь есть схема или что проверить в первую очередь?
Пост подправил.
Уже 3 часа слушаю карту Sound blaster audigy 4 после ремонта,
На которой были хрипы в одном из каналов audigy 4, из-за сгоревшего в КЗ транзистора 2N7002A.
Поставил из какой-то материнки туда аналог с маркеровкой WB, у родного маркеровка была 702 n (больше буква похожа на "л" русскую).
На сайте монитор-лаб кто-то сообщил возможные маркеровки этих ключей.
Апну немного тему. За следующую писанину, не пинайте по голове, если что не так.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У меня тоже SB Audigy SE 24bit, но не помню на каком кристалле. Пока в кишки не заглядывал, все некогда. Тоже проблема появилась с хрипом на низах.
Система ХР твикнутая а-ля "Зверь" 3SP. Собрали мне "калькулятор" на Атлоне 64 (не 2), 512 ОЗУ (460 с копейками рабочие, 64 на видюху отправил встроенную). Решил проблему с перегревом ЦП (высохла термопаста под теплоотводящей крышкой). Наконечц-то запустил с горем пополам систему.
Сначала стояли "стоковые" дрова, кажется 2007 г.в. Включаю mp3 (aimp 3, настройка: sound blaster audigy, 96000 Hz, 24 bit, stereo) - хрип на низах.
Откапываю пластинку OEM с дровами, ставлю 2005 г.в., aimp 3 на тех же параметрах - результат аналогичный.
Прочитал эту тему, нашел "P17X_SupportPack_2_7", но кажется скачал версию 3.0. Там описание драйвера как "Sound Blaster X-fi", другого нет.
Ставлю его драйвер через кнопку "обновить". Устанавливается, немного матерится из-за подписи, встает без вопросов. Не перезагружая систему включаю aimp, выбираю в настройках уже не Audigy, а X-Fi (другого нет). От результата сначала захлопал шарами. Звук стал как надо, без посторонних хрипов. Просится перезагрузиться и начинаются танцы с бубном...
После перезагрузки система может воспроизвести только WAV, mp3 не может понять ни WMP, ни aimp, ни даже "настройка звука/звуки". В aimp вообще выбор частоты и битности становится неактивными. Если вернуть либо стоковые дрова, либо OEM - снова хрипит, пытаешься поставить снова из SupportPack'a, то в обоих вариантах (там два ini-файла и в обоих Xi-Fi 2009 г.в. с одинаковой версией), и все... Результат без перезагрузки такой-же, как "после перезагрузки". Ломал голову часа 2, психанул, ушел на работу. Теперь копаюсь в гугле по этой проблеме. Встречался кто с этой проблемой или паяльник в руки брать?
Если вопрос не по теме, еще раз прошу - не пинайте.
Сегодня до вечера послежу за темой, может кто что ответит, если решений не найду, то буду снова переустанавливать Винду и изначально втыкать дрова из SupportPack'а. Попробую еще версию 2.7, может в этом дело.
Результат опишу, если будут победы.
5 Янв 2016 - 10:15 Anthonio_NVKZ
Читал на яндекс-отзывах что Audigy SE из-за драйверов хрипит. (у меня есть такая, но она совсем молчит, не брался ещё за неё)
На днях купил карту creative audigy 2 sb0320 (audigy 2 zs с доп. модулем) подешману, тоже хрипит на низах (crackling sound), если тонкомпенсацию навалить, в некоторых дорожках сильно проявляется глюк, а в некоторых отсутствует.
Наверняка кондер сел у процессора, в оба канала попадает треск и хрип.
Здесь главное понять где смотреть проблему, у меня такой метод поиска:
-взять аналогичную(по CPU) и врубить на другом компе трек(может просто глюк металлический в процессорах всей серии)
-поставить драйвер другой
-потестить в другом компе с другой os
-проверить 12в и 5в на блоке питания компа, наушники другие воткнуть и пр.
1) 2 канала или 1 канал с косяком звучат? (если один - выходной транзистор или что-то в выходе искать)
Это можно выяснить, взяв звук с белой гребенки, которая включена до выходных транзисторных ключей.
Здесь мудрый человек написал об этом:
p90590qa.bget.ru/2373289f/
2) если не определяется или при воспроизведении затык компа - pci разъём почистить ластиком нужно (в dmesg если карта шлет error)
3) если оба канала гадят без тонкомпенсации - ОУ или выходное что-то после ЦАП-а
4) если глюки в обоих каналах после включения тонкомпенсации - процессЕр
youtube.com/watch?v=jUcQkAmIv2g
у меня проблема - 4й пункт, заменю кондеры в цепи питания процессора, а там видно будет.
"взять аналогичную и врубить на другом компе" - к сожалению именно это самое невыполнимое в 99% случаях, из практики ремонта говорю! Грубо говоря, в большинстве случаев легче найти и починить какой-нибудь "космический корабль", чем найти такую же но рабочую, это касается не только звуковых карт, а всего, что подлежит ремонту! Когда не стоит такая задача - найти такую же, оказывается, что таких полно под рукой, а когда надо найти - все исчезает и становится дифицитнее монет Ленинских времен!
А про моё предположение, что можете сказать?
На фотке выше прикрепил какую ёмкость собираюсь заменить.
вот ещё ссылка, тут люди меняют ёмкости и треск исчезает
head-fi.org/t/525212/creative-live-24bit-opamp-cap-mod/15
По поводу поиска аналога
С одним cpu звуковух полно, например:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
audigy 2, audigy 2 zs, audigy 2 platinum pro, audigy 2 platinum ex...
если нет в коллекции, то легко можно в соц. сети музыку кинуть и попросить народ послушать на схожей карте
Можно на авито в личку написать, попросить проверить трек на товаре, сказать, если покажешь что играет без косяков дорожку - куплю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ответ будет быстрым
Ребят привет.. может кто нить подсказать расспиновку белой гребенка на creative sb 0570
