защита винта
нарыли сегодня
hddr.ru/protector.htm
ваши комментарии?
Аватар пользователя Baza
Обязательная сертификация - не требуется (изделие устанавливается внутри ПК и не может причинить пользователю вред ни в каком виде).
круто!!!
Также, проводили обратный эксперимент - подключали накопитель к регулируемому блоку питания без протектора и понижали выходное напряжение по каналу +5В. При понижении до 4.5В в накопителе срабатывал встроенный монитор питания и диск отключался. Если подключить диск через протектор - то нормальная работа диска продолжается даже при понижении до +3В на входе протектора (разумеется, при этом на выходе протектора наряжение держится в норме и не падает благодаря особенностям и схемным решениям в конструкции устройства). С каналом +12В ситуация полностью аналогичная.
в-принципе можно запихнуть в эти габариты DC-DC преобразователь, даже с гальванической развязкой. Только стоить будет не 10 уёв, а 30.
Ага--поторопился я:
Протектор состоит из трех специализированных ИС и соответствующей "обвязки". Максимальная паспортная температура ИС - до 170 градусов Цельсия кратковременно и, к тому же, они работают не в ключевом режиме (температура радиатора в нормальном режиме работы не превышает 51 градус Цельсия и зависит от типа HDD). В протекторе отсутствуют как механические узлы (реле и пр.) так и различные индуктивные и коммутирующие элементы, напр. оптроны, дроссели, трансформаторы и пр. Протектор полностью электронный, не создает помех по выходным питающим цепям и обеспечивает автоматическую регулировку выходных параметров в реальном времени. В случае превышения или броска напряжения по любому из каналов - излишняя мощность не поступает на электронные узлы жесткого диска, а рассеивается на радиаторе, который в нормальном режиме работы практически не греется.
Похоже, туда влепили 2 кренки +5 и +12 вольт, + супервизор питания и усё.
2 Baza
Объясни мне пожалуйста, как такая штука защитит винт от появления Бэдов при вызванной оной просадке напряжения при ограничении тока потребления винта? Или я вообще ничего не понимаю... shock
Потом - у граждан проблемы с температурой - или "... совсем не греется..." или " ...51 градус..." roll
Гадать что внутри не буду - почитав описание бреда решил просто не связываться с этой конторой. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя savely
Ребята, обсирать производителя заочно и по рекламному html - недостойно взрослых мужиков, IMHO.
Предмет для обсирания появится только после публикации схемы девайса, IMHO...
А кому счас легко...
хм....действительно.
как говорят в фидо "сделайте лучше, а потом хайте!"
что-то подсказывает что заимев оный девайс в пользование, после расковыривания обнаружится, что маркировка с элементов просто удалена.....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Навеяло:)
Учитывая что их бин нихт электрик, просьба заодно прокомментировать одну маразматическую идею. У меня Абит БЕ6-II с 80-Гб Вестерном (8мб буфер) и 98 виндой. Начиная с какого-то момента винда при выключении перестала "ждать" пока винт сольет буфера (ждала ли раньше - хз, внимания не обращал). Питание отрубается моментально. В результате каждый раз работа начинается со скандиска.
А что если на питание повесить пару мощных электролитов, чтобы при выключении они держали винт еще какое-то время?
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Аватар пользователя ivp
Dmitrij
Лучше - нормальный БП...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как раз блок нормальный. Просто когда при шатдауне 98 винда отдает все данные на винт, она по старости своей не знает про буфера больше 2Мб размером и тут же тушит блок. Вот во фре например (которая не ляжет, пока sync дискам не сделает и не размонтирует) - все прекрасно.
А вообще это так... Чисто ассоциация:) Зато какая :twisted:
Аватар пользователя rgt
Dmitrij У MS для 98 на такой случай был специальный патч для быстрых машин по-моему 4756ru8.exe/4756us8.exe
rgt писал(-а):
Есть такое, после установки всех патчей 98 прекрасно всё паркует и сохраняет.
Dmitrij писал(-а):
Я, как говорят в Киеве "дико извиняюсь", но объясните мне, бестолковому, о каком буфере идет речь? Ведь совершенно понятно, что программно доступный буфер HDD - это пространство объемом не более, чем 64 килобайта (что следует из 16-ти битной архитектуры шины IDE). Таким образом буфер 2 Мб или 8 Мб программно доступен только процессору на плате автономного контроллера IDE (то, что называется "плата электроники жесткого диска"). Указанный процессор вытворяет различные "фигли-мигли" с этим буфером, которые специфицированы алгоритмом кэширования адресов или данных.
Каким боком к этому буферу повернут Виндовс? Или не о том буфере разговор, или проблема в ACPI материнки, когда "гасятся" устройства до сохранения данных.
