Просто когда при шатдауне 98 винда отдает все данные на винт, она по старости своей не знает про буфера больше 2Мб размером и тут же тушит блок.
Я, как говорят в Киеве "дико извиняюсь", но объясните мне, бестолковому, о каком буфере идет речь? Ведь совершенно понятно, что программно доступный буфер HDD - это пространство объемом не более, чем 64 килобайта (что следует из 16-ти битной архитектуры шины IDE). Таким образом буфер 2 Мб или 8 Мб программно доступен только процессору на плате автономного контроллера IDE (то, что называется "плата электроники жесткого диска"). Указанный процессор вытворяет различные "фигли-мигли" с этим буфером, которые специфицированы алгоритмом кэширования адресов или данных.
Каким боком к этому буферу повернут Виндовс? Или не о том буфере разговор, или проблема в ACPI материнки, когда "гасятся" устройства до сохранения данных.
