пасибо FantomAss , попробую сегодня кварц перекинуть снова))) на фильме протестю как оно пойдет:) хочу смотреть divX-4 фильмы:) а они немного тормозят:))
я вот просто думал что из под винды проги могут определить риально:) а сейчас почитал про то как действучют подобные проги:) на WWW.WASM.ru даже процедурки готовые есть:)
теперь буду тестами определять прирост производительности:)
у меня ещё ноут есть , там кварц 4ёх ногий:) хочется тодже разогнать , только непонятно что куда лепить:)) и проц пентиум1---120Mhz сокет 5 (припаянный:((((((()
вот хочу спросить совета у форума , что можно с 4ех ногим кварцем сделать:)
мои догадки : там 2 кристалла в одном корпусе:)
кто-нить сталкивался с 4ёх ногими кварцами?
Предположение - если система нормально работает на 75Мгц но нестабильно на 83-й шине лучше поставить 83 и кварц чуть поменьше (ровно 14мгц например) до стабильной работы, чем ставить больше с 66/75.
Насчёт 4-х ногих кварцев думаю что две ноги там будут земляные (нет такого под руками - точно не уверен. Вызвони тестером). Поидее на них можно забить и поставить двуногий кварц.
Поздравляю!
Интересно какой был старый веник. У меня только единожды были проблемы с веником на нестандартной шине. Это был Сигейт на 1,2 гига - слетела вся инфа.
По тем первопневым временам надежнее всех на таких частотах вели себя Квантумы. Хотя, возможно, после заливки свеженького пропатченного Биоса и 20-30-40-гиговники вполне сгодятся...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Разгонял зион овердрайв (или как там его, овердрайв с MMX под Socket8) заменой кварца... здорово. только вот часы системные убегают
Хочу туда, где нет труда
Четырехвыводные кварцы обычно ещё обвязку содержат, а не чистый резонатор. Заменять на такойже только частотой повыше.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
--------[ Системная плата ]----------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 11/11/97-i430TX-UMC8669-2A59IV3EC-00
Системная плата PCPartner 35-8333-04
Физическая информация о системной плате:
Число гнезд для ЦП 1
Разъемы расширения 3 ISA, 4 PCI
Разъемы ОЗУ 4 SIMM, 2 DIMM
Форм-фактор Baby AT
Размеры системной платы 220 mm x 250 mm
Чипсет системной платы i430TX
Производитель системной платы:
Фирма PC Partner Limited
Информация о продукте pcpartner.com/products/motherboards.htm
Загрузка обновлений BIOS pcpartner.com/support/bios.htm
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
ВСЁ ЗАРОБИЛО
теперь у меня пень208MHZ
я поменял винт и тепереь всё завелось на 83 шине:)
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!!!!
Поздравляю!
Фуджики MPC и древнее, возможно и MPD - слетала фат при включении галки DMA в 98 на 83-ей шине.
А кому счас легко...
brainbooster needed...
