Хочу диск гигов на 80, какой контроллер поставить?
Всем доброго!
Моя конфигурация:
IWILL XA100+/AMD K6-2+ 500/SDRAM 256MB/Nvidia TNT Pro 32MB/Seagate 20GB/SB live!/ATX
Думаю поставить туда новый винт, гигов, пусть будет на 80. Больше думаю туда не надо. Теперь вопрос, какие контроллеры PCI-IDE подойдут к старым материнкам, в данном случае Socket 7.
Подойдут ли UDMA100, 133 или же нужно искать 66, а так же вопрос про USB 2.0, о нём я думаю стоит забыть (пробовал Виашки на пнёвых, второпнёвых мамах - бесполезно)?
P.S. Я тут просто думаю как бы по максимуму выжать из этой системы. XP уже стоит, даже дрова к старому SCSI сканеру запустил (долго пытался).
А может вообще без контроллера, пропатчить биос? Но хочется же всё таки UDMA 66 или даже 100. Кстати, если поставить контроллер, будет ли он отжирать ресурсы, стоит ли игра свеч на данной машинке?
Всем заранее спасибо!
IWILL XA100 - это АЛИ Алладин, если склероз не изменяет...
какая ревизия южника ? "правильная" умеет Удма-66...
пропатчить можно. если не умеет удма-66, не страшно, только тогда "рыбки" не брать (сигейты), ставить удма-44 (УниАТА) и радоваться...
прежде, чем патчить - скачать последний БИОС - может он и не требут патча... 5АЛИ61 от укропа - пример ...
Аватар пользователя kirikl
Правильно аладин 5.
XA100Plus ver 1.3
А про южник, какие именно цифры, здесь написано ALI M1543C A1, 9904 TM05, XB9L1H00000E Вооо... не знаю они ли?
Думаю всё же не умеет, а то бы сразу заработал в WindowsXP или была бы данная функция включения в биосе (или в таблице светился бы), биос последний, от 10.10.1999
Так а что будет качественнее, пропатчить биос или вставить контроллер?
когда то был "типа" сервер для локальной сети
материнка сокет 7 на 430ТХ лакистар - с пентиумом 166
ндд видела только до 8 или 9 гиг
была задача повесить на него 60+80 ( WD)
делалось это по следующему
системный винт с нт 4.0 server был в 3,2 гига ( фиджик)
в биосе вообще отключался авто детект этох (60+80) винтов
а когда ОС загружалась
60 и 80 были нормально доступны
все крутилось на ата-33
( года 2 все это вертелось - проблем не наблюдалось)
Аватар пользователя Super486
USB 2.0, если все таки надо(а зачем, если там и так 1.1 уже есть?..) надо брать и пробовать. Но чип, строго желательно, NEC ибо VIA это лотерея. С южником не повезло, В1 нужен, для удмы66. Если жать из системы максимум - замени риву на жифорсину вторую.(256 или Ti, сейчас у них разница в цене с той же ривой - мизер)
Проблем с контроллером быть не должно, ибо PCI там ревизии 2.2, по идее.
Старнно, с усб контроллерами на НЕКах, ТексасИнструментсах и АЛИ проблем не было, а вот вия - да.. и ieee1394 и усб... медленные они.
Super486 писал(-а):
PCI 2.1 ревизия... 33Mhz... Pci 2.2 там и близко нет.... Так что нужен мне UDMA 66 PCI? Предлагают тут за 100 рубликов...
Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд:
Беру. Гигабайт GA-5AA Socket 7, незнаю правильно ли делаю.... Говорят на ней есть поддержка UDMA 66... Она правда AT/ATX
на этой Жиже поддержка есть. всё равно хуже, чем на PCI контроллере, но всё же...
USB 2.0 - если карточка не будет стартовать, проверяем 3.3 вольта на PCI. на AGP рекомендую сразу "завести" 3.3 в с БП во избежание граблей с ГыФорсами. БП - строго ATX для этого.
Винт берём не Сигейт (на всякий случай). БИОС можно не патчить, просто шьём последний.
Вопрос - а USB 2.0 Вам обязательно ? чем так категорически не устраивает 1.1, что есть на мамке ? (и на одной, и на второй)
USB 2.0 не обязательно... Но на IWILL даже датчик не работает... Есть вот мамка ECS на сисе, так там вовсю датчик, даже предупреждает об остановке кулера и прочее... здесь же ни одна программа не ловит нифига, кроме как температуру хдд... блин... Ну вот возьму GA, посмотрим...
эхх... если вопрос ушёл в сторону смены, и соответственно, выбора мамы под сокет семь, то лакистар гемини (formoza 5vdx rev 4 кажется)... 512 метров памяти и проц amd почти на 600 мегагерц... списал её из htpc только с появлением в продаже h264 фильмов...
Странно, на укроповской маме на том же чипе - 2.2..
