Нужен совет бывалых ....
Карточка стала вырубаться от перегрева, в простое температура держится около 80, в нагрузе моментально подлетает до 105. Мощный кулер и новая паста результатов не принесли. Под нагрузкой стали слышны свисты дросселей. Если я правильно понимаю на ГПУ подаётся повышенное напряжение. Каков план действий в этой ситуации?
А система охлаждения чистилась от пыли, если таковая там была?
Может просто кристалл ГПУ плохо соприкасается с крышкой теплораспределителя - видел я такой косяк на 260.
Соприкасается она наверное нормально, если ее конечно не снимали. Термопаста под крышкой высохнуть могла.
замерте питание гпу на дроселях и памяти. Какое сопротивление относительно земли на дроселях?? и есть ли возможость заменить на аналогичные???
Для нее это нормальные температуры, и то, что дроссели свистят - тоже. Так со всеми 260 печками.
Поломал - чини, доломал - начинай заново
так в том то и дело что не нормальные, с оригинальным кулером в нагрузке температура подскакивает за считанные секунды до 105, далее следует зависон. С мощным воздушным 3ёх вентиляторным кулером Accelero Xtreme GTX Pro температура достигает 100 градусов за 5 минут. Тогда как раньше температура не поднималась выше 40.
такая мысль появлялась у меня ...
как вы решали эту проблему? или уже хана GPU? снимается ли крышка теплораспределителя?
...кстати проблема появилась после пропайки бга
я вот думаю, что имеет место быть отвал ГПУ (не все ноги питания контачат, по оставшимся шпарит весь ток и греет всю эту деревню). померял бы питатели, посмотрел осциллом, и если там всё нормально (а думаю так и есть) то пропаял бы ГПУ и посмотрел на эффект. Факторы риска: неоднократная переустановка разных радиаторов, дикие температуры.
...ложки нет
склоняюсь к мысли что именно теплоотводная крышка гпу отошла, т.к. сам кулер остаётся практически холодным, зато текстолит с обратной стороны разогревается очень сильно. Буду менять проц, благо есть донор правда другого производителя.
Сразу хотел спросить о взаимозаменяемости гпу, обе платы гтх260 216SP 55nm с небольшой разницей в названии на проце на одной стоит G200-103-B2, а на доноре G200-103-B3. Что означают эти B2, B3
господа офицеры, поправьте, если не так
думается, что этот Accelero Xtreme GTX Pro не достаёт до чипа и болтается где-то рядом...
...ложки нет
