Пришла указанная видеокарта.
Постоянно пишет - "подключите доп питание".
При этом исправно работает, других проблем нет.
Чтото я никак не соображу, в какую сторону копать. Последние мозги, видать, пропил.
Питания все есть и в норме, бипер на видеокарте молчит.
Кто там отвечает за определение наличия доппитания?
Пишет где? В винде или при включении? Если в винде драйвер бывает поглюкивает..
Пробывать ставить другой с удаление предедущей версии...
ЗЫ. Драйвер брать лучше офф сайта видеокарты..
Пишет в винде. Драйвер не при чём - такие же исправные работают без проблем.
Понятно... Если вы уверены то - да! непричём
ЗЫ. Я же всё это не спроста говорю.. Ибо были случаи... Решилось заменой драйвера..
ЗЗЫ. Спроведливости ради, я бы проробывал ещё погрешить на БП и на саму ось... То есть поменял бы БП - может он просаживатся?.. И установил бы на другой комп..
Делал как-то 9600GT с такой же проблемой...
Заглянул в базу - транзистор Q514(мелкий смд) забыли на заводе поставить...
Преемственность в референсных схемах у АТИ/Нвидия приличная...
Кстати, на АТИ - картах данный трабл нередко наблюдался...сдыхал мелкий транзистор...вызванивался на 12V Ext разъём...
Было несколько случаев с ВК Asus. Симптомы ты же, горела p-канальная сборка рядом с разъемом доп питания, корпус SO8. Звоните от средней ноги земли в доп питале в глубь и найдете трупика:)
Спасибо _an_ починил свою 9600 GT заменой p-канальной сборки. больше не ругается на питание.
