Уважаемые форумчане! помогите отремонтировать видеокарту! XFX Radeon HD 4770 со странными симптомами. Сразу скажу- что с ней случилось прежде чем мне ее отдали неизвестно. Включаю, изображения нет, кулер крутится, стенд не стартует (POST карточки увы, пока нет). Память и ГПУ нагреваются, причем ГПУ сильно. Напряжения 1,13 на памяти 1,03 на ГПУ. Далее карта плавно увеличивает обороты кулера и все. в таком состоянии зависает. При этом в системе есть встроенное видео, которое со всеми другими неисправными картами успешно брало функции на себя (прошивка неверного биоса итд). Интегрированная карта стоит на "включена всегда". Дальше-интереснее, на этом все может не закончиться. Иногда карта резко раскручивает кулер, напряжения память-проц падают на ноль и система сразу загружается со встроенным видео, пациента естественно не видит. Тест-прогрев проца-памяти успеха не принесли. Следов ремонта нет, сколотых элементов-тоже, внешнее состояние- как новая в коробке с чеком. Ремонтом занимаюсь в виде хобби, так что не судите строго. Из инструмента есть паяльник 702, тестер, смд тестер, тестовый стенд 100% надежный, руки, опыт пайки смд компонентов. К сожалению, осцилографом не располагаю. Всем откликнувшимся заранее благодарен.
PS могу сделать какие угодно фото в хорошем качестве
Непонятно с чего сделали вывод что гпу сгорел.Сопр.по питанию в норме,обороты кулера контролировал.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
я так понял что он по одной фазе только ушел в кз, причем обороты он больше почему-то не контролирует... и вот что интересно- по этой фазе он потребляет большой ток (судя по нагреву обвязки стабилизатора), затем у него срабатывает тепловая защита (судя по многим показаниям), напряжения с ГПУ- памяти уходят, а вот на выходе стабилизатора, его обвязки, микросхеме биос приходит в норму, т. е. как будто КЗ перестает существовать... по логике кз по фазе- вполне физическое явление и должно давать просадку напряжения (с 3,36в до 1,8в) и нагрев независимо от включения-отключения ГПУ... вобщем загадка.. если бы все было просто - не стал бы я сюда писать, а так- есть пара трупов аналогичных ATI, но с конкретным КЗ на ГПУ, там симптомы вполне характерны.
от нечего делать снял проц
![](http://i074.radikal.ru/1202/fd/09c4ec3b25b0t.jpg)
стоит реболлить? можно определить были ли дефекты, окислы? снято одним движением, аккуратно
если шары остались на обеих поверхностях, то в принципе можно и не реболлить, ну разве что плюс реболла тут будет - переход на свинец... А если есть голые пятаки, где припоя не осталось, то уж проще отреболлить будет, чтоб не думалось. Ну а если видны на этих пятаках окислы, то уж без вариантов реболл.
...ложки нет
