Уважаемые форумчане! помогите отремонтировать видеокарту! XFX Radeon HD 4770 со странными симптомами. Сразу скажу- что с ней случилось прежде чем мне ее отдали неизвестно. Включаю, изображения нет, кулер крутится, стенд не стартует (POST карточки увы, пока нет). Память и ГПУ нагреваются, причем ГПУ сильно. Напряжения 1,13 на памяти 1,03 на ГПУ. Далее карта плавно увеличивает обороты кулера и все. в таком состоянии зависает. При этом в системе есть встроенное видео, которое со всеми другими неисправными картами успешно брало функции на себя (прошивка неверного биоса итд).
Привет всем, видеокарта XFX 4770, не стартует, напряжения питания гпу и памяти есть , 1,12 и 1,6 соответственно, при включении компа карта не дает картинку на монитор, но при установке карты PCI видится в винде, при этом гпу з выдает не совсем достоверную инфу, например то что у карты 4 гига памяти 512 бит ширина шины памяти 870 мегагерц ядро а память так вообще 37000 мегагерц, однако при этом количество потоковых процессоров , фирма производитель определяются верно
Также не правильно определяется температура гпу -1 градус, вентиль стоит на 100  процентов, при этом он совсем не крутится, вобщ
