Всем доброго дня.
Валялся у меня в гараже бп на 350w, при подключении регулятор поставили на 115v и он сгорел, ну и полетел в гараж на запчасти, на днях нашел его, сделал. БП рабочий. Но теперь хочу сделать регулировку от 1 до 12v и до 10А. Проблема в том что все схемы и инструкции что я нашел для шим TL494 у меня же WT7520 (аналог at2005). Схему приблизительно похожую нашел, но не могу понять как реализовать под данный шим контроллер. Если к резистору на 16 ногу шима подключаю регулировочный, регулируется от 12.0 до 13.4v - мне нужно же чтобы регулировка была от 1 или 0 до 12 и желательно выше, с возможностью регулировки и силы тока. Подскажите как можно переделать данный БП, очень нуждаюсь в лабораторном бп, хочу вот из компьютерного сделать. Схему прикрепил.
datasheetq.com/pdf/Weltrend/141886.pdf даташит на шим контроллер
| Вложение | Размер |
| jnc_sy-300atx_1.pdf | 729.28 КБ |
radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
