Всем доброго времени суток!
Есть вопрос.
Накрылась мс flash памяти MX25L6406E M2I-12G емкостью 64 мбит
из имеющихся в розничной продаже в Мск нашел вроде как аналогичную: W25Q64BVSFIG.(корпуса разные, но это ладно).
Вопрос к более грамотным участникам: можно ли заменить мс МХ на W25 без последствий для мат платы?
Меняйте, какие последствия?
Как Вы будете прибивать один тип корпуса вместо другого (какие - Вы не указали), другой вопрос.
В конце концов документация на обе микросхемы не секретна, вполне можете посмотреть и сравнить.
спасибо, что откликнулись!
даташиты я, разумеется, почитал, частоты, напряжения питания совпадают. не понятно только с организацией памяти, не знаю на что это влияет и имеет ли значение в данном случае. корпуса разные, мх в корпусе sop8, winbond в 16 ногом корпусе, забыл как называется. это не принципиально, поскольку повешу его на коротких проводах.
А в sop8 совсем невозможно купить в Москве? Вот не верится мне почему-то. Это чтоб огород не городить на проводках.
Вы знаете, что то не смог найти в корпусе sop8 в наличии в розничной продаже.
Здесь 27 числа ожидается - partsdirect.ru/search.php?q=W25Q
Здесь говорят, что есть в наличии. По магазинам не смотрел, сами глядите:
chipdip.ru/search/?searchtext=W25Q
в общем залил биос в мс winbond25q64, припаял на проводках к мат плате, подал питание - все без проблем завелось с первого раза. даже ради интереса обновил биос через юсб.
правда поскольку смог прошить родную флешь mx25l6406, то необходимость во флешке на соплях отпала. всем спасибо.
Подскажите а где взять прошивку биос. чтобы записать через программатор? GA-X74-UP4 rev1.0
На оф. сайте, например.
