даташиты я, разумеется, почитал, частоты, напряжения питания совпадают. не понятно только с организацией памяти, не знаю на что это влияет и имеет ли значение в данном случае. корпуса разные, мх в корпусе sop8, winbond в 16 ногом корпусе, забыл как называется. это не принципиально, поскольку повешу его на коротких проводах.
спасибо, что откликнулись!
