вышел BP6 alpha 11
Уважаемые господа!
Вышла и выложена на "обкатку" новая (11-я) альфа-версия Bios Patcher v.6:
rom.by/patcher/BP_6_A11.zip
В ней исправлена ошибка 10-й версии, связанная с пропатчиванием AMI BIOSов.
Теперь AMI-шники патчатся (по крайней мере, должны патчиться) корректно.
Все, что касается Award-ов, пока без изменений (1:1 как в 10-й "альфе").
Внимание! Это альфа-версия программы! в ней могут быть ошибки
(и относительно высока вероятность того, что они есть).
Вы используете ее на свой страх и риск.
За любые возможные последствия использования альфа-версий программ
ответственность несете только Вы сами.
Для уменьшения вероятности возможных последствий настоятельно рекомендую прочитать
описание BIOS Patcher-а (доступно на главной странице сайта), особенно
то, что касается "отката" исправлений, а также статью "Искусство перешивки BIOS"
вроде делаю все правильно но мой к ga7n400f11 упорно не патчится
giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&...
поиогите есть там что пропатчить
В общем-то вроде все неплохо, единственно, что хотелось бы дабавить:
Когда патчер пишет 0005>Acess Denied - это связано с тем, что в свойствах файла стоит Только для чтения, снимите галочку и всё.
опыт неудачен:(комп умер но реанимация помогла:)система защиты просто супер:))
комп выдал что bios 6.00 и все(офтоп вручную пропатчить мойF11 кто возмется?)
Патчил биос для EPOX EP-8RDA+ 07/29/2004 (epox.com/USA/article.asp?ID=1498). Вот лог:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
После прошивки мать отказывалась грузиться, если была подключена ps/2 клава. Загрузка замирала на "25" пост коде. Если клавы не было (других устройств, кроме моника не подключал изначально), то загрузка проходила нормально...
Аватар пользователя ivp
Croft
1) RTFM - при отключенной клавиатуре БИОС грузится в режиме т.н. "отката", т.е. _без_ исправлений, внесенных патчером;
2) Для нФорсов патчер скорее вреден, чем полезен - опять же, все написано...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя icbook
Кстати сказать, почему? что-то я не нахожу на страничке rom.by/articles/BP/index.htm ничего по этой теме. Не там искал?
icbook
Следующая за титульной страница, новости касательно 4.51 (ну и 6.хх - экстраполяцией)...
Перечитал новости. Вопросы остались.
icbook
Дык эта - начиная с 4.51 всё, что относится к "мобильникам" + BD, патчер добавляет на автомате, если не отрубать соответствующими ключами, отсюда обычно и грабли (а объяснять про даунгрэйд версии до 4.23 и/или про использование ключей, честно говоря, давно неохота, потому как для _данной_ матери, равно как и для всех аналогичных, патчер обыкновенно ни на фиг не нужен, ибо замобиливание на нФорсах не работает, а остальное обыкновенно уже и так есть - т.е. авторы подобных постов вообще не представляют, что такое патчер, зачем он им может быть нужен, и документацию к патчеру не читают принципиально)...
Вот такая моя нехорошая позиция... roll
Да нормальная позиция...
Просто есть у нас вопросы, и патчер в этих вопросах хоть и побочный, но важный продукт. Имеет ли смысл это обсуждать (в "Альфе" или в личной переписке)?
