всё про туже "GA-8IPE100 series"
Здоровеньки булы!GA-8IPE100 series – моя «мать», поставил на неё GeForce 6600GT. Примерно недели через две, три комп стал виснуть, причём случайным образом в любой момент загрузки и после неё. Количество удачных стартов примерно 1 из 10-15. Пробовал всё:
переставлял виндус, перетыкал с аперативку, менял блок питания, проверял винты и
пришёл к выводу, что глючит БИОС.
Подскажите что можно сделать с БИОСом с наименьшим риском, чтоб комп заработал.
БИОС версии 6.00.
Аватар пользователя ALIEN2002
Ромчик25
Бп, если не бракованный, есть кошеный тут можно не беспокоиться.
"Speedfan" я всё таки нашол ни винте (v4.06), чёта он меня не очень порадовал.
Я тестировал через "Sandra Professional 2004 SP2b v10.9.133". Представляю
выдержку из отчёта о системе:
"< Температурные сенсоры >
Температура платы: 25.0°C / 77.0°F
Температура процессора: 21.0°C / 69.8°F td
Температура блока питания / Au:25.0°C / 77.0°F
< Сенсор(ы) напряжения >
Напряжение процессора: 1.52V
Напряжение Aux: 2.54V
Напряжение +3.3V: 3.30V
Напряжение +5V: 4.17V
Напряжение +12V: 11.86V
Напряжение -5V: -4.80V
Резервное напряжение: 4.08V
Напряжение батареи: 2.98V
< Советы по увеличению производительности >
Совет 201: Системный BIOS устарел. Попробуйте его
обновить.
Замечание 224: Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Совет 212: BIOS может быть 'затенен' (shadow), проверьте, включена ли эта опция.
Предупреждение 214: BIOS является перезаписываемым, но монтирован на плате. Неудачное обновление может быть фатальным."
Тут дело не в температуре. От перегрева комп редко виснит, чаще перезагружается, и то в процесе работы. А у мемя он даже не всегда загружается, виснет в процесе загрузки. Напомню интересную особенность. Если комп все-таки загрузил Windows и не завис минуты 3 после загрузки, то уже ничего не страшно, перезагружать можно сколько влезет.
То, что БП полёный тоже мало вероятно, я пробовал три разных блока, эффект один.
Аватар пользователя max3
Первое, что в глаза бросаетса :
+5 В как то очень нездорово выглядит.....AUX тоже(3,3 ;5,0)
п.с. все же ркомендовал бы попробоват две (как минимум) разные программы тестовые, я на своей системе пробовал 5 разных и некоторые значения напряжений отличаютса. (еверест или спид фан очень удобные)можно конечно МБМ или еше чаго...
П.С. БП у вас слобовать....
По speedfan, Voltages:
Label Chip Sensor Sample BUS
Vcore1 IT8712F Vcore1 1,52V ISA
Vcore2 IT8712F Vcore2 2.54V ISA
+3.3V IT8712F +3.3V 3,28V ISA
+5V IT8712F +5V 4.17V ISA
+12V IT8712F +12V 12,6V ISA
-12V IT8712F -12V -9.32V ISA
-5V IT8712F -5V -4,80V ISA
+5V IT8712F +5V 4.25V ISA
Vbat IT8712F Vbat 4,08V ISA
DED_FEDOT
Бог любит троицу, а теперь показания мультиметра в студию.
в спид фан ест такие опции, где будет более подробный репорт :
ИНФО / СЕНД РЕПОРТ --->когда он протестит сыстему, там будет : Минималное значение-Среднее значение---Максималное значение вот оттуда можно уже вывод делат насколко стабилна напруга ... просто "копи анд пеист" сделаите етого лога (можно даже не всего, а толко волтаж-а) лучше делат когда ЦПУ подгружен где нид на 50% (видо/музика итд...)
нащет мултиметра согласен.
SpeedFan-ИНФО / СЕНД РЕПОРТ:
IT8712F on ISA at $290 Temp1 : 25,0 min=25,0 max=25,0 mean=25,0
IT8712F on ISA at $290 Temp2 : 25,0 min=25,0 max=25,0 mean=25,0
IT8712F on ISA at $290 Temp3 : 32,0 min=22,0 max=32,0 mean=31,6
IT8712F on ISA at $290 Fan1 : 1467 min=1455 max=1467 mean=1466
IT8712F on ISA at $290 Fan2 : 0 min=0 max=0 mean=0
IT8712F on ISA at $290 Fan3 : 0 min=0 max=0 mean=0
IT8712F on ISA at $290 Pwm1 : 100% min=100% max=100% mean=100%
IT8712F on ISA at $290 Pwm2 : 100% min=100% max=100% mean=100%
IT8712F on ISA at $290 Pwm3 : 100% min=100% max=100% mean=100%
IT8712F on ISA at $290 Vcore1 : 1,50 min=1,50 max=1,54 mean=1,52
IT8712F on ISA at $290 Vcore2 : 2,56 min=2,54 max=2,56 mean=2,55
IT8712F on ISA at $290 +3.3V : 3,28 min=3,28 max=3,30 mean=3,28
IT8712F on ISA at $290 +5V : 4,19 min=4,17 max=4,19 mean=4,18
IT8712F on ISA at $290 +12V : 12,03 min=12,03 max=12,22 mean=12,13
IT8712F on ISA at $290 -12V : -9,32 min=-9,32 max=-9,32 mean=-9,32
IT8712F on ISA at $290 -5V : -4,80 min=-4,80 max=-4,80 mean=-4,80
IT8712F on ISA at $290 +5V : 3,76 min=2,82 max=4,11 mean=3,44
IT8712F on ISA at $290 Vbat : 4,08 min=4,08 max=4,08 mean=4,08
[$13]=$57 [$14]=$50 [$15]=$00 [$16]=$00
[$17]=$00 [$20]=$5E [$21]=$A0 [$22]=$CD
[$23]=$9C [$24]=$BC [$25]=$5D [$26]=$4F
[$27]=$8C [$28]=$FF
HD0 (117,2GB) on SMART at $0 HD0 : 32,0 min=32,0 max=32,0 mean=32,0
ST3120026AS (drive 0) : fitness=43% performance=100%
Делал на бездействие системы = 43.
Dr. Hardware 2004 5.5.0e:
Voltage type: SSTL 2.5V/2.6V
БИОС даёт показания аналогичные Sandra Professional
Ладно, спасибо за помощь.
Я уже почти смерился с глюками! Придётся ехать в сервис.
все таки с блоком питания что то нето...(imho)
Аватар пользователя Ильясла
На днях взамен сгоревшей rev. 3.1 купили IPE1000G rev 4.0, боксовая версия, все в комплекете, на северном мосту небольшой(!) полированный серебристый радиаторчик, греется, кстати.
Что сразу насторожило: с нескольких блоков питания ОЧЕНЬ ЛЕГКО снимаются и одеваются колодки на нее, вероятно штыри в разъемах питания более тонкие, что при большой нагрузке может привести к выгоранию контактов.
Также отличия: по сравнению с rev. 3.1 на 45 град. развернут южный мост и применен новомодный "экономный" стабилизатор процессора (4 мелких конденсатора).
Из плюсов - "сквозное гнездо" проца, не отвалится...:)
