Вопросик с ядровым напряжением по Asus P4C800
Принесли плату с убитым биосом.Прошил,включаю,на камне 1.96 вольта!
А камень то Р4 1.8 400 1.75 вольта.
Поставил в биосе ,в закладке оверклокинг не автомат, а принудительно 1.75.Никакого эффекта.
Поменял процессор(мало ли что бывает) - то же самое.
Что бы это могло быть?
Cmos скинул на всякий случай - не помогло.
Аватар пользователя rgt
Gotfrid А что показывает тестер на дросселе?
Аватар пользователя Gotfrid
Вот именно это и показывает тестер на дросселе : 1.96 вольта!
Тестер APPA ,так что тут грешить не на что.
А в биосе power management показывает 1.88 вольта .
Вот и верь после этого Асусу :)
А с другой стороны дросселя не пробовали мерять. Со стороны мосфетов правильно будет показывать только старый совдеповский стрелочный прибор, да и то если у него внутри диоды для измерения переменного тока отпаять. А если по научному мерять, то для измерения среднего значения сигналов сложной формы, нужен квадратичный вольтметр, а не рядовой мультиметр.
С обеих сторон ядровых катушек 1.96v как ни подозрительно........
Всё в общем то работает,но не хочется отдавать плату с непонятным диагнозом.Ведь что то с ней произошло раз она стала неправильно работать.А проц греться будет наверняка.
После экспериментов с пеньками 1.7 и 1.8 на 400 шине поставил родной камень,который был на этой матери
(принесли наконец то) Р4 3.0 800
и у него напряжение как и написано -1.5 вольта.
Ну конечно не совсем как написано,не 1.475,но все таки почти норма.
Поставил ХРюшу.потестировал и отдал.
Только непонятно почему же он младшие пеньки таким зверским напряжением кормил ?
может потомучто плата на виламеты не рассчитывалась? или у других с800 с этим норма?
support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P4C800
вот там написано ,что эта мать поддерживает от Celeron 1.7 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB) и до P4-3.40E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) -
во как! Единственное,что приходит в голову,так это то,что с Vidами что то не так,хотя были интересные случаи с ядровым напряжением,связанные совсем не с этим...
Сначала думал начинать новую тему со своей проблемой - но, видимо, не один я с подобным встретился.
Материнка P4PE2-X. Позиционировалась, как решение поддерживающее Prescott'ы. Однако была куплена не за то, а как единственная имевшаяся в наличии на 845PE чипсете в замен безвременно ушедшей P4PE...
Остальное:
Celeron 1.7 Willamete 128kB;
512MB RAM, FX5200, БП FSP300A2 (300Вт).
С самого начала эксплуатации наблюдался нагрев процессора до 51-52 градусов. В принципе не критично, все работает вот уже почти 2 года, покуда не пришло в голову поинтересоваться штатным напряжением питания проца. Вместо положенных 1.75 на конденсаторах фильтра Vcore - 1.89 Вольта (примерно то же кажет и монитор биоса). Изменение величины напряжения принудительно через BIOS результата не дает.
Сначала думал на то, что предыдущая материнка уходя подпалила проц (все железо за исключением видяхи и блока питания прежнее, подробности: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3875 ). Однако если не только у меня такое проявление, возможно, материнка неправильно трактует VID старых процессоров? А может и в предыдущей мамке северник сгорел оттого, что завышенное питание было?
Кто занимался корректировкой VID на процах подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в такой ситуации шаманить с перемычками на проце или копать надо сразу в микрухе задающей вольтаж и ее обвязке?
P.S: забыл добавить, биос 1006, последний имеющийся на сайте ASUS.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Аватар пользователя Root
nickel
а как насчет того, что АСУС любит повышать напругу немного для бОльшей стабильности системы? Это у них стандартная фича и пугаться ее не стоит.
Давайте посчитаем:
1.89V - 1.75V = 0.14V
0.14V / 1.75V = 0.08 = 8%. Хотя вроде должны 5%, но можно списать на другие мелкие факторы.
сомневаюсь... Скорее мамка сдохла из-за другого. Да и истории болезни нету.
можно и так, и так.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо.
Root писал(-а):
nickel
Давайте посчитаем:
Идея по поводу превентивного повышения напряжения для стабилизации системы мне кажется здравой, - материнка как я писал, с заявкой на работу с 800МГц шиной. Только 8% - многовато мне кажется - во всех спецификациях допустимое прдельное отклонение 5%. Вообще, меня не столько проц беспокоит, сколько северник. По всему судя он будучи подключенным к процу питается от одного с ним источника. Радиатор ничем не обдувается и греется порой довольно сильно (не бейте, не мерял я температуру, но субъективно - обратную сторону ладони начинает припекать, хотя терпеть можно). Навешивать вентиль очень не хочется. Процессор более 54 градусов не греется даже при разгоне FSB до 118МГц. Но и ниже 51 градуса не опускается даже в простОе без разгона. Хочется, все же, знать сколько градусов будет на проце в штатном режиме.
И еще обидно, что регулировку в биос воткнули, а толку от нее "как с козла молока"...
Краткая история болезни по ссылке в предыдущем моем посте...
