Спасибо. Идея по поводу превентивного повышения напряжения для
Спасибо.
Root писал(-а):
nickel
а как насчет того, что АСУС любит повышать напругу немного для бОльшей стабильности системы? Это у них стандартная фича и пугаться ее не стоит.
Давайте посчитаем:
1.89V - 1.75V = 0.14V
0.14V / 1.75V = 0.08 = 8%. Хотя вроде должны 5%, но можно списать на другие мелкие факторы.
Идея по поводу превентивного повышения напряжения для стабилизации системы мне кажется здравой, - материнка как я писал, с заявкой на работу с 800МГц шиной. Только 8% - многовато мне кажется - во всех спецификациях допустимое прдельное отклонение 5%. Вообще, меня не столько проц беспокоит, сколько северник. По всему судя он будучи подключенным к процу питается от одного с ним источника. Радиатор ничем не обдувается и греется порой довольно сильно (не бейте, не мерял я температуру, но субъективно - обратную сторону ладони начинает припекать, хотя терпеть можно). Навешивать вентиль очень не хочется. Процессор более 54 градусов не греется даже при разгоне FSB до 118МГц. Но и ниже 51 градуса не опускается даже в простОе без разгона. Хочется, все же, знать сколько градусов будет на проце в штатном режиме.
И еще обидно, что регулировку в биос воткнули, а толку от нее "как с козла молока"...
Скорее мамка сдохла из-за другого. Да и истории болезни нету.
Краткая история болезни по ссылке в предыдущем моем посте...
