восстановить биос MSI 648F Neo
можно ли прошить биос мат. платы msi 648f neo
флешка 2Mbit winbond W49F002UP12N на мат. плате vb-601
пробовал прошить. унифлеш видит флешку. шьет ее но при проверке первая половина не проходит проверку.
стандартными средствами восстановить не получается. при нажатии ctrl+home вроде начинает считывать фаил с флоппи 2-3 сек. потом 1 бип и все повторяется заново.
если нет. то какие мат. платы подойдут из p4 или p3
На сколько я понял эта флешка LPC типа. можно ли вместо нее поставить универсальную Pm49FL002T LPC/FWH, прошитую на матери с FWH типом флеши?
HaXaJI писал(-а):
Неправильно поняли. Параллельный интерфейс.
HaXaJI писал(-а):
May be A17. Без сравнения прошиваемого и получившегося образа можно только гадать. Да и маркировку флешки, которая штатно стоит на VB-601 было бы неплохо указывать.
в общем то просто подобрал мать. чтобы не звонился на землю 28 пин. ею оказалась EP-8K9A на ней и флешка такая же стояла и прошил.
