Пробовал перешить ASUS M3A-H/HDMI на последний BIOS - 2101, после перезагрузки поначалу запускается как-будто нормально - один бип, но потом два раза подряд очень быстро бикает сливаясь в один, POST карта выдаёт номер 85. На дисплей сигнала никакого не идет, клавиатура работает, можно даже перезагрузить по контроль-альт-делит. Если кнопки понажимать либо POST выдаёт 87 (по-моему, если на F1), либо обращается к флоповоду (тут я так и не понял на какую кнопку), POST меняется с 85 на 00, но биос с дискетки почему-то не читает. Никак не соображу в чём дело.
Криво прошился, при запуске стартует BB, который требует с тебя загрузочную дискетку с флешером и прошивкой.
А что ему подсунуть? Я и загрузочную дискету с флешером пробовал и асусовский диск. Он к ним обращается, но дальше дело не идет - до считывания не доходит.
На другом компе попробовал асусовский диск, он выдаёт:
Bad or missing Command Interpreter
Enter the full shell command line:
command.com /P /E:256
Возможно с диска происходит загрузка, но на этом этапе точно прерывается. Какой там шелл нужно указывать?
Подсуньте вначале PCI видеокарточку, посмотрите что писать будет. Может хочет AMIBOOT.ROM на флопе, может не может с флопа загрузочного загрузиться, может еще что-то не нравится.
Что-то странное - с PCI работает, как обычно, даже ошибок нет.
Ладно, дальше сам разберусь, всем спасибо!
