victor power 400w
Посмотреть на Яндекс.Фотках
совсем не держит нагрузку
схемы нет - похожая
rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
с малеёшей нагрузкой или совсем без нё -
12v->7.5v
5v->3.1v
3.3v->2.2v
первый ремонт был успешный - замена электролитов - после ~2 месяцев - не запуск
питаю от трафа понижающего на 200v
что делал-
менял :
tl494-lm339-транзисторы раскачки - силовые транзисторы-проверял выпрямительные сборки вторич-напряжений
на tl494
12) +12вольт
15-14-13) +5вольт
Q3 и Q4 коллектор
Q3+Q4 эмитеры
Q3 и Q4 базы
T2 средний вывод - первичная обмотка - колекторов Q3 Q4
силовые Q02 и Q01 базы
зарисовал схему дежурки
осцилограмма- когда на вторичках +5 и ~ +10
осцилограмма- когда порегулирую резиком на оптроне и на выходах ~ + 8 и ~ + 20
я понимаю ваш смех (Может, дорожку развели неправильно?)
но если я не видил бы что блок работал то может и поверил-бы что дорога перескачила
(Пробовали этот диод воткнуть "налево" ?) и не только на лево - а и прямо к обмотке трафа. ему всё ни почём - на диоде + кондёр на весу даже + 30 а как подключаю к + 18 (ну когда дежурный траф заменён был ) то как +18 так +18
на днях ещё пару бп хотят принести - а сегодня мини принесли - покопаюсь - может похожее что-то будет.
в трансе я - как может быть +12 допитывать дежурку - чтоб + 20 стало не приложу ума.
Осциллограммы посмотрите до обмотки ДГС и после.
(Не пойму. Блок, что, не стартует ?) в том и дело что стартует но не держит нагрузку - даже 1 ампер ему много .
им то не откуда скакать - что через диод от + 12 вольт ( да именно от+12 а не перед дгс)
(После старта на 12 ноге должно подскочить до 24 вольт.) а от куда им скакать ? я и пытаюсь разобратся
(Осциллограммы посмотрите до обмотки ДГС и после.) осцилограммы как осцилограммы -
смотрел сегодня matx бп - так там от дежурки +5 и +19 вольт и никаких подпиток от других цепей -
а в victor я не понимаю даже смысла от диода с +12 вольт.но если он есть и схеммы такие есть то он что-то выполяет.
ИМХО китайцы перепутали место куда диод впаять, надо впаять было до ДГС.
(ИМХО китайцы перепутали место куда диод впаять, надо впаять было до ДГС.)
возможно-возможно - но припаяв и до дгс ничего не изменяется - как было +11 так есть .
Амплитуда после Шоттки до ДГС же не 12 Вольт, почему напряжение всего + 11?
Даже если диод подключен после ДГС пульсации же всё равно должны на конденсаторе 12 Вольтовом быть.
Может вам умножитель собрать?
Попробуйте заменить конденсаторы по +12 и в питании ШИМ и диоды.
после многочисленных экспериментов - списал всю плату - в данный корпус поставил плату бп с похожими параметрами - и доработками.
