vc 32mb ram сыпится.аесли сдуть м/с и пусть 16mb на ok
vc ga-gf1280 32mb сыпит память .м/с samsung k4s643232c-tc60
мысли проверить по адресам какой чип ну и снять его
или перерезать ноги.
да вопрос видео если напрмер 32 мб 4 чипа то если снять один то быдет ли 24/16
кто что знает.поделись
Если ты сможешь определить по адресам, какой чип помер, то поделись инфой плиз, как это делать....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А вообще, надо снимать 2 чипа (если у тебя их всего 4) и вперед, все будет работать безглючно.
Я таких уже воостановил несколько видюх, правда битые чипы определял методом тыка
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Подробнее можно - какие именно видики удалось так починить, (на каком видеочипе), сколько памяти и на скольки микросхемах было (стало). я так понимаю, что откидывать надо половину микрух, но при этом ширина шины памяти уменьшается вдвое...
При удалении памяти ничего не происходит шина остается тойже пробовал на GF 4MX460 128 MB получилась 64 производительность не упала.
а если видюха от Connect 3D - Radeon 9600 128 DDR, DVI - как они реагируют на уменьшение памяти, если кто знает? И если уменьшать, то как определить по порядку, с каких начинать, если конечно это имеет значение.
Есть проблема у этой видюхи:
С самого начала старта - полосы, но тест BIOS-а видет а дальше просто каша. Память пропаял станцией, не помогло.
Если пропаять проц на видюхе при помощи красной лампы (типа как лечили Фуджики) он не "поплывёт" по месту посадки?
(Вопрос для уточнения, кто знает температуру плавления импортных припоев, в частности на видюхах? Не хотелось бы перегревать элементы.)
Спасибо!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Температура плавления шаров 170-180 градусов.
