Карта, по словам владельца, умерла тихо и спокойно, жила без разгона.
Диагноз - нет питания ядра. Выходные электролиты звонятся на кз.
Притом явно в районе 0.1 Ома .
Снял все легкодоступное, что могло вызывало козу .
Осталась, имхо, только керамика непосредственно на ядре.
Нужны умные мысли. Заранее спасибо.
Если дроссели по питанию gpu сняты и звонится на 0 то вероятнее всего что само ядро "умерло". Встречал правда пару случаев с керамикой.
Керамика вычисляется оч просто - питальник ампер на 10, на выходе поставить 1 вольт - если керамика действительно - дохлая емкость отгорит.
Интересная идея, надо будет попрововать. Как раз пару трупов есть в подозрением на козу в районе ядра, единственное что смущает, а не погорят ли за компанию дорожки на плате/подложке чипа.
2 Олег Викторович : спасибо .
Кстати, вы говорите было пару случаев с дохлой керамикой - визуально отличий на емкостях не было ( потемнение, например) ?
Jocker
нет.
более часто встречается дохлая керамика на памяти, внешне от рабочих неотличается.
10А Х 1 В
это по-нашему!
Так диагностировал Барракуду на предмет к.з защитные диоды сами отпаялись :twisted:
а рыбка ничего до сих пор работает (кверху брюхом :P )
таким-же макаром отпаял (случайно) дохлый полевик на ЛакиСтар LX-овой
