помогите определить где + и - на выходах... ,или как вообще это косвенно можно определить? на каждом канале есть выходное реле(на каждой платке с реле по 2 электрол. конденсатора,16в 50мкф вроде как биполярный или плюсы затерты или не пропечатаны ,и 100в 50мкф),провода выхода одножильные,оба провода и + и - выходят с платки,хотя один контакт звонится с сопротивлением,в сети схем на именно этот усилитель не нашел,судя по емкостям на обоих выпуск гдето 1991,выходные 818гм и 819гм в плече
В этих старых горбах , окромя вышеупомянутога, нуно:
-проверить все платки на непропаи и окислы;
-проверить всю карамеку на утечки и КЗ;
-проверить все диодо-триоды на утечки;
-проверить все переменники и подстроечники;
- и можа ишо чо забыл!
Тут, вообчем, не ремонт, а реставрация аппарата.
Раритет, млин!
Удачи в ремонте!
To be continued ...
