помогите определить где + и - на выходах... ,или как вообще это косвенно можно определить? на каждом канале есть выходное реле(на каждой платке с реле по 2 электрол. конденсатора,16в 50мкф вроде как биполярный или плюсы затерты или не пропечатаны ,и 100в 50мкф),провода выхода одножильные,оба провода и + и - выходят с платки,хотя один контакт звонится с сопротивлением,в сети схем на именно этот усилитель не нашел,судя по емкостям на обоих выпуск гдето 1991,выходные 818гм и 819гм в плече
Если только один провод к динамикам рвется реле, то его и можно считать плюсом, суть в фазировке, напряжение на выходе УНЧ переменное. Прозвонить цепь: масса (корпус) усилителя - провода к динамикам, тот, который соединён с массой можно считать минусом.
ГУ50,на массу почемуто ни один из 5 проводов не звонится на землю,как может такое быть в приниципе?
на фото отмечены контакты которые звонятся с выходами на одном из каналов,один синим и еще одна пара звонится с другим выходом но с небольшим сопротивлением
У тебя, похоже, с помощью реле рвется или замыкается один провод к динамикам, вот его можешь принять за плюс (от синего к 2 - плохо видно, синий - 1?) и так во всех каналах.
Полистай журналы Радио 1978 - 1988г по усилителям. Я начинал самостоятельно учиться с брошюрок Мастерок, а журнал Радио впервые увидел в 1979, был в шоке, что есть такое! В 1980 впервые выписал, покупал в букинисте и 60х годов.
Для ответа на поставленный вопрос вполне достаточно схемы на другую модель - radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11788
igils,у меня есть та схема в djvu формате,только там усилок другой и одно реле,и рвется в реле минус а если плюс то рисунок схемы был взят в выключеном состоянии,или вообще минус там разрывается через реле а плюс идет минуя реле,если минус "выход 2" конечно а "не выход 1"
ГУ50,попробую вашим вариантом,синим квадратиком вроде получается что отходит только он один от реле
в блоке защиты громкоговорителей (тот что с рэле) стоит неполярный электролит
Baza,ясно,спасибо
несколько вопросов возникло вновь,в каждом усилителе стоят емкости 4 штуки ниобиевых оксидно-полупроводниковых 20в 220мкф,которые звонятся неодинаково на обоих усилителях и на разных платах,можно ли их заменить на обычные оксидные hitano?
в усилителе после некоторого времени после включения начинаются щелчки в каналах или канале,или даже горят лампочки или одна лампочка перегруза,хотя видимых причин для того нету... все транзисторы,диоды итд и цепи прозвонил и сравнил на обоих,всё звонится без значимых отклонений,также может хлопнуть или щелкнуть и после этого на одном из каналов и звук может быть с хрипом до того момента пока не выключить и не включить до того момента пока не потухнет лампочка питания(минуты 2),переменные резисторы на платах при этом пробывал прижимать,никак не повлияло,регуляторы громкости на связках резисторов,на втором усилителе с такими же проблемами вылетел один канал,реле которого не щелкает при включении,подменил платку с реле с другого канала,также не работает,поменял обратно,оба канала перестали работать,реле не срабатывает,проводки не перепутаны итд,платы прозвонил сравнив с первым усилителем,все должно быть в порядке,транзисторы даже были выпаяны
В этих старых горбах надо тотально менять ВСЕ к-50-6 электролиты
