Добрый день. Достался за недорого нерабочий SSD винт OCZ Vertex 2 40gb. Биос его не видел. При включении винт в терминал выдавал несколько строк о версии прошивки и потом сыпал несколько страниц мусора. при попытке обращения загорался красный светодиод и винт уходил в себя. Из опыта реанимации флешек закоротил контакты на памяти и воткнул на горячую система винт увидела, но драйвера поставились только после того как откинул винт и подкинул его по новой. Винт в системе появился и сразу изчез. На данный момент при включении горит зеленый и синий светодиод. В системе опраделяется только если не дать ему считать инфу с 8-ми ногой флехи, определяется как SandForce некопитель....
Может кто сталкивался где взять прошивку на 8-ми ногую флеху, или как его реанимировать.
Впринципе винта не жалко, брался ради интереса. Если есть идеи то можно поэкспериментировать..
Можно уже успокоиться. Решения не будет
А можно как-то подробней написать, почему уже не будет решения?
1. Контроллеры SandForce со всех сторон шифрованные. Без доступа к внутренней документации производителя ловить нечего. Можно даже не пытаться.
2. Все спецы, которые занимались раскопками, давным-давно забросили это занятие как бесперспективное. За годы раскопок никто серьезно не продвинулся.
3. Сейчас SandForce принадлежит Сигейту. Тут уж точно комментарии не нужны.
Прошивки на этих зверей у кого нить остались?
Здесь найдете решение forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5360
