умер OCZ Vertex 2 40gb
Добрый день. Достался за недорого нерабочий SSD винт OCZ Vertex 2 40gb. Биос его не видел. При включении винт в терминал выдавал несколько строк о версии прошивки и потом сыпал несколько страниц мусора. при попытке обращения загорался красный светодиод и винт уходил в себя. Из опыта реанимации флешек закоротил контакты на памяти и воткнул на горячую система винт увидела, но драйвера поставились только после того как откинул винт и подкинул его по новой. Винт в системе появился и сразу изчез. На данный момент при включении горит зеленый и синий светодиод. В системе опраделяется только если не дать ему считать инфу с 8-ми ногой флехи, определяется как SandForce некопитель....
Может кто сталкивался где взять прошивку на 8-ми ногую флеху, или как его реанимировать.
Впринципе винта не жалко, брался ради интереса. Если есть идеи то можно поэкспериментировать..
вот что пишет в терминал когда просто включить
CLI> PINRST
*** ROM 106 Mar 12 2009 20:29:35 ***
FW_SRC 0 SHA PASS!
*** EEPROM 202 Apr 30 2010 16:53:54 BuildServer:FW_Common_Critical_Fixes:FW_Comm
on_Build_Release-247324 ***
Micron Timing EPch
*** Patch 1.4.1 Sep 20 2010 13:33:48 BuildServer:FW_Common_Critical_Fixes:P1_3_3
_L_Drop-270756 ***
Micron Timing EPch
RCPch SAK0
ÿÿÿÿÿ\_ýÞýÞýÞø^(_ýÞýÞýÞm—ŒýÞÿÿÿÿìcýÞýÞýÞýÞýÞýÞÂvÄ1ýÞUdP‡
ýÞýÞýÞÿÿÿÕýÞýÞÕýÞýÞ
ýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞþ‚ýÞþ€ýÞýÞýÞ ‹IàýÞUdp‡
ýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞýÞþ‚ýÞþ€ýÞýÞýÞXŠ&ýÞUdȇ
мусора дальше много
а это если не дать считать из флешки
CLI> PINRST
_L_Drop-270756 ***
RCPch SAK0
Failed to read EPA=20038060, using ByteLaneMask=2, ByteLaneTable[0]=1
Failed to read EPA=20038060, using ByteLaneMask=1, ByteLaneTable[1]=0
Failed to read EPA=20038060, using ByteLaneMask=4, ByteLaneTable[2]=2
RCPch SHI
sysclk 150 MHz
JTAG En 0
Link ...
Hello,
@Kollis: How did you get clean output from that drive? I managed to get the output with rubbish:
CLI> PINRST
FW_SRC 0 SHA PASS!
*** EEPROM 207 Jan 3 2011 18:36:27 BuildServer:FW_Common_Critical_Fixes:P1_EEPROM_2_0_7_drop-290232 ***
IMFT45 Timing EPch
*** Patch 1.4.1 Mar 10 2011 16:23:47 BuildServer:P1_3_6_0_MP4_7:P1_3_6_0_MP4_7-300475 ***
IMFT45 Timing EPch
RCPch SAK0
ýÞýÞýÞÿÿÿÕýÞýÞÕýÞýÞ .... and so on.
I'm using following COM settings:
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity, Flow control: None
Did you managed to do any further operations through that terminal? Any chances to read raw data from flash or to get it to be seen again by BIOS?
Thanks
Sorry for such English, I use google. As far as I know this can not be deducted, where encryption is used, I advise you to read the specification of the chip. And get a clean log into the terminal is simple: to close contacts 2-3 on ATMLH008, but what to do next has not yet been found. If there is any information as possible to flash it in this state, please share.
Извени за такой английский я пользуюсь google. Насколько я знаю данный вычитать невозможно, там используется шифрование, советую почитать спецификацию по чипу. А получить чистый лог в терминал просто: нужно замкнуть контакты 2-3 на ATMLH008, но что делать дальше пока еще не нашел. Если будет какая-то информация как можно прошить его в таком состоянии просьба поделится.
Аватар пользователя max3
есть ли прогресс какой? очень интересует сабж.
Пока нет...
Видимо решение так и не нашлось? Проблема аналогичная, только на девайсе vertex2 60Gb.
Доброго времени суток.
Мне тоже в руки попал такой же vertex 2. Светодиоды горят те же зелёный и синий. В биосе не определяется.
Может быть за прошедшее время кто нибудь нашёл способ реанимации?
p.s. Я вижу даты постов. Просто не хочу плодить одинаковые темы.
Та же дрянь с Agility 3 120Gb, мусор в терминале
Как прошить это чудо через jtag или терминал и где взять прошивку?
если у вас те же проблемы, что и у автора, то через jtag вряд-ли получится прошить (на что намекает "JTAG En 0"),
тулбокс и фирмваре можно взять на сайте производителя
Так никто и не нашел решения проблемы?
Тулбокс не поможет, так как не видит диск.
Диск нужно заставить стать на интерфейс, только как? ))
