Имеется БП, проработал 9 лет без сбоев OCZ 700wt (ocz700mxsp - аналог FSP 700-80GLC и CHIEFTEC APS-650C)
мини история: комп стоял в дежурке, внутри него светились диоды дежурки на материнке, также заряжалась мобила через юсб от выключенного компа, включаю комп кнопкой и чето бахнуло и чуть завоняло палёными китайцами в районе бп) Дежурка естественно пропала. т.к. торопился на работу, оставил все до вечера.
Разобрал, визуально никаких деталей нет палёных, дорожки все в порядке, Диоды моста на GBU1005 звонятся как положено, на входном электролите (400v x 470mkF) есть 290 вольт постоянки (не мало?) при включении в розетку, никаких напряжений на выходах к материнке нет.
Схемы нет на этот бп, есть аналогичный и очень похожий FSP 700-80GLC
(схему приложил, фото платы бп также) еще по фото с инета 1 в 1 похож сверху на Chieftec Aps-650C
вот схема по чётче
Подскажите что можно измерить?
п.с. выпаял входной электролит 400 вольтовый, в обрыве, но по замерам ESRметром - 10nF и esr=17ом, под замену как минимум, жалко что рублей 500 стоит, лишь бы не вынесло еще чего дальше
Вложение | Размер |
ocz_blok_pitaniya_bp.gif | 43.37 КБ |
вид БП сбоку | 93.69 КБ |
вид БП сверху | 102.86 КБ |
плата БП низ | 89.6 КБ |
Я уже не говорю о "исключительно большом желании" всех участников ответить в пятницу вечером или в субботу
Почему вы проводите измерения по TNY между выводом 1 и остальными, а не, например, между 4 и остальными ?
У Вас на плате БП есть сопротивление (3-4 мОм) между выводом 1 и "плюсом" питания ?
Саша
Для особо тупых могу порекомендовать чтение справочной литературы на эту тему
Я мерил и между 1 и остальными и все остальные между собой, подозрение вызвало только между 1 и 4-мя земляными тк менее 20 ом, остальные ничего не показывали. мб обрыв, а мб нормально, точно не знаю пока)
ИМХО, Вы не до конца прочитали даташит на 278-ю, там есть типовая схема включения.
Саша
Да я видел, но там распиновка совершенно другая, можно сгородить навесным монтажом, но на постоянку не получится оставить нормально, т.к. шимка стоит впритык под радиатором, высоты не хватит на норм переделку, нужную шимку сегодня купил, вечером запаяю все что отпаял и проверю с лампочкой.
Запаял шимку, включаю проверять, нагрузки на выходе не ставил, лампочка в разрыве питающего провода стоит 40 ватт, при включении в розетку идет импульс и лампочка мигает на 1 сек и тухнет, вроде кз нет никакого и тут все нормально, подцепляю китайский тестер на выход 24 пинового разъема, горит только один светодиод дежурки +5vSB.
Что можно проверить далее? При включении тестера обычно автозапуск БП должен происходить автоматом. Или можно убирать лампочку? По моему и с лампочкой должен запуститься без особой нагрузки, или нет? Попробую заменить лампочку на поярче, 200 ватт вместо 40, по идее 200 больше мощи даст дальше.
........с 200 ваттной лампой появился писк старта из тестера, вентилятор крутится, лампочки горят как на 3 фото все, кроме PG и -5v, но каждые 2 сек включается и снова выключается и так по кольцу. Можно снимать лампу, или что-то еще можно измерить? Жалко если сдохнут выходные ключи, большие они, дорогие небось)
Иш-ты, поди ж ты... Исправного БП - да!
Можно убирать, такой мощности лампочки, даст Бог, уже не будет надо!
Не факт.
БП запускает ШИМ управляя силовыми транзисторами, а у Вас там чего? А прочие полупроводники в горячей части?
Саша
Убрал лампу, загорелись все напряжения кроме -5в, что это за напряжение, еще и с обратной полярностью?
А у ГУГЛа можно спросить? Охереть вопросы!
Саша
