tx97e vs m5283
вобщем улыбнулся мне на витрине рэйд контролер на камне ALi M5283
сунул его себе - увидел при загрузке в списке PCI девайсов - загрузилась винда (xpsp2) - нашла винда его - ставлю дрова - перегружаюсь - висняк еще при появлении эмблемы винды - при загрузке в сейф видно что виснет на AppPatch\drvmain.sdb
винда оживает при загрузке последней удачной конфигурации
стоит рядом еще системник - с мамой p55t2p4 - сунул я его туда - при загрузке - после определения isa pnp задумался и через 10 сек нарисовал пару строк про этот контролер - в том числе про Ctrl+A для конфигурения егойных фич - ну посмотрел я на них и стал грузиться дальше - 2003 винда - теже дрова - перегруз - протормозка при появлении заставки - но всеголиш протормозка - и грузится дальше - и все работает и утиль его из винды позволяет рейды ваять - все в ажуре
сейчас выдернул все из tx97e - только видяху и эту шнягу сунул - нету биоса от него
сунул старую флешку - родную - в мать
тот же результат
вот сейчас еще мыль появилась - в той маме где завелся он биос торчит патченый - а tx с индекса ромбы - думаю другие попробовать типо j2 и патченого родного - но сейчас уже лень туда лезть
просто может какието полезные коментарии будут?
зыЖ хр могла виснуть изза жестокого издевательства над ней - порезаная и перевернутая
Аватар пользователя great coder
Да ну, похоже, что опять асус наворотил в своем биосе. То, что он выглядит обычно, ничуть этому не мешает - я, например, словил аналогичные глюки вообще на мега-обычной связке авард+680А...
Выход обычно есть. Но он не работает.
ALIEN2002 писал(-а):
Может прерываний не хватает контроллеру внешнему и когда винда грузится, то входит в ступор от 2 устройств хотящих на 1 IRQ(точнее 4 на 2)? Отключить встроенный нафиг попытатся винду перевести на внешний обновив дрова?
выдерал все вырубал все что можно в биосе - ну нихрена и все тут
нету даже биоса от контролера - то что винда гнется это уже следствие
ivp писал(-а):
White Dragon писал(-а):
мне так кажется что она имеет смысл только для pnp операционок работающих через биос (какой-ть pnp dos - низнаю что еще через биос?)
Все win9x, на всякий случай - это не ОСи, в полном понимании этого слова, а надстройки над ДОС 6-й (95), 7-й (98) и 8-й (Ме) версий соответсвенно...
маздайки надстройки на досами:
95 - 7.0
95OSR2, 98 - 7.1
ME - 8.0
но тем не менее эти надстройки работают с железом на прямую а дос через биос - и всеравно я не понимаю значения этой опции биоса
great coder писал(-а):
опять? это давно было:)
зыЖ с этим нг млин.... будет время - j2 прошивку попробовать хочется хотя помнитьсе чтото она мне не нравилась - вот только уже не помню почему
Аватар пользователя Root
т.е. БИОС САМ раскидывает все ресурсы между дивайсами...
1) она старые пни на 50&60Mhz FSB не держит
2) там есть глюк с Автодетектом винчей >64Gb в БИОСе.. Т.е. если поставить тип авто, то все ОК... Но на автодетекте из БИОСа дохнет
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
а винда при загрузке адин хрен все сделает сама
Root писал(-а):
старые пни мало интересны
а вот про винты - точна имино это мне и непонравилось - но впринципе первый винт 40 - втарой можно и в ноне поставить - винда найдет - эх недотого и чую что не поможет
