Изображение без полос, но есть цветные символы, там где должны быть черно-белые.Еще несколько восклицательных знаков и знаков доллара. Вообще по- моему GPU помер. У кого было подобное?
Да врядли помер..сопротивление какое? Либо память отваливаеться или гпу(возможно кристалл от подложки)..Сначала проведите диагностику измерение напруг, сопротивлений, осмотр платы..а потом прогрейте гпу память))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Да это понятно, погрею конечно на ИК-станции, я про дефект такой хочу понять для себя, процессор или память?. 8600 много уже прошло у меня(на первом месте мертвый проц 60%, на втором отвал 25%, все остальное 15%, примерно так). У них обычно или полосы или муар при отвале. Еще при отсутствии видеосигнала тоже прогрев иногда помогал, но цветных символов ни разу не было.
Пиксельные конвееры подгорели, частенько у этих видюх бывает.
Попробуйте в RivaTuner поочереди поотключать пиксельные конвееры, если положение исправится, то редактировать BIOS (выключить в Bios подгорелые конвееры) и прошивать. На форуме про это уже упоминалось
У меня были видеокарты, вроде бы с таким же дефектом (давно правда было, помню смутно), вылечились прогревом ГПУ.
Я бы с этого начал. нВидиа, как-никак...
