Принесли в ремонт видеокарту BRAVO X550 256M DDR2 с интересной проблемой... видеокарта стартует и будет работать до тех пор пока не поставить драйвера... после перезагрузки  уже чёрный экран перед запуском виндовс(( в безопасном входит нормально.. на плате нашёл старого друга APM3055 )))  звонился нормально, но заменил для профилактики...  драйвера  пробовал разные ...
Может кто сталкивался с подобным.... склоняюсь к тому что прошить надо её, но может так ГПУ отмирает....
Можно конечно прошить, но, по-моему, ГПУ отвалился (особенно если видюшка с пассивным охлаждением).
Да,охлаждение пасивное... забыл добавить в первом посте., ГПУ пропаивал.
Может еще какието мысли подскажите... и не нашёл биос именно на неё /
Вот она cenovik.ru/spec.php?id=1225 на сайте производителе уже потёрли на неё всё((
Запустите тест видеопамяти с дискеты, возможно мысли у самого появятся.
Добавлю только, что имеется AGP Gigabyte 6600 с таким же дефектом. Из опробованного - пропаивался дважды GPU и переходной мост, менялись конденсаторы. Есть подозрение на мосфеты по питанию GPU - выполнено в однофазном варианте, в верхнем плече один мосфет, в нижнем - два, включены параллельно. По внешнему виду - грелись прилично, с синеватым оттенком. Замены (доноров) пока не нашёл. Есть ещё мысль поменять ШИМ... Если решение будет - отпишусь.
P.S. Питания проверены - чисто и красиво...
День спустя: времени хватило только на то, чтоб заменить конденсаторы на твердотельные, и на замену мосфетов и ШИМ по питанию памяти - никаких изменений в поведении карты.
Два дня спустя: заменил мосфеты, питающие GPU - ничего не поменялось... а вот такой ШИМ-ки у меня нет
