Zdravija!
imeetsa v nalichii vysheupomjanutyi laptop,xozyain kotorogo muchalsa s hdd... odnim slovom ego xdd umer ,on priobrel drugoi vstavil --> tishina,vytashil podsoedinil cherez usb adapter ---> tishina koroche nerabotaet nikak i vse,prines mne poprobovatj poluchitsa zaplachu ,nepoluchitsa ne zaplachu, xe xe,no nadejusj na luchshee.
problema:
xdd v BIOS-e nikak ne opredeljaetsa,pishet chto "no drive" odnako cd-rom vidit (i/o170H) propisyvaet,irq(15) toze. Eto vse upravljaetsa cherez juznyi most ALI 1535.chto udivljaet esli by ALI doxlyi byl to vsya eta mutota( floppy,xdd,cdrom,sound,keybd) ne rabotala---> ono vse rabotaet a vot HDD nikak 8-$.
xdd proveril na drugom pc -rabotaet kak nado!a kak v laptop proinstallish to nivkakuju.
Manual settings v BIOS-e dlja xdd otsutstvujut.
Objem xdd absolutno takoi ze kak i original i model ta ze.
ljubaja ideja ---> kakaja to pomosh. poetomu zaranee blagodaren za prosmotr.
respect Max
Если несложно, пользуйтесь кнопкой "Транслит" - ivp
Здравия!
имеетса в наличии вышеупомянутый лаптоп,хозяин которого мучалса с хдд... одним словом его хдд умер ,он приобрел другои вставил --> тишина,выташил подсоединил через усб адаптер ---> тишина короче неработает никак и все,принес мне попробоват получитса заплачу ,неполучитса не заплачу, хе хе,но надеюс на лучшее.
проблема:
хдд в БИОС-е никак не определяетса,пишет что "но дрaив" однако цд-ром видит (и/о170h) прописывает,irq(15) тозе. Ето все управляетса через юзный мост АЛИ 1535.что удивляет если бы АЛИ дохлый был то вся ета мутота( флоппы,хдд,цдром,соунд,кыбд) не работала---> оно все работает а вот ХДД никак 8-$.
хдд проверил на другом пц -работает как надо!а как в лаптоп проинсталлиш то нивкакуйу.
Мануал сеттингс в БИОС-е для хдд отсутствуйут.
Обэм хдд абсолутно такои зе как и оригинал и модел та зе.
любайа идея ---> какайа то помош. поетому заранее благодарен за просмотр.
респецт Мах
хм ... на другом компе использовался другой переходник ???
и вообще, переходник пользуется? есть ли шлейф в этом ноуте, или подключение сразу в разъем ???
Надо-бы смотреть джамперы либо порванный шлейф(они там нежные)
зДравия!
спасибо за ответы.
на другом компе исползовалса обычный eide/лаптоп eide переходник
+ USB переходник оба работали замечателно.
на ноте етом шлеифа нету разём впайан на PCB боард которайа в свою очередй через другои разём идет на маму.ЦД-РОМ разём припайан прямо на маму-никаких шлеифов. Дзампера на хдд смотрел и перепробовал все комбинации- ничего не помогло.А на маме юмпера сомневайус что ест для хдд :лол:
другие идеи ? заранее благодарен
мах
еше одна детал , USB переходник другои ,не тот который исполйзовалса хозаином, и проверит USB нету возмозности посколку ОС отсутствует, хот попробуйу KNOPPIX загрузит с CD и посмотретй если усб фурычит.
RESPECT
MAX
А винт на другой комп подключал через USB или через переходник
(HDD ноут-IDE+5v)?
Тута вон оно чаго обявилос :
я решил протестит ноте с PC-CHECK в4.6 она мне выдала что PCI- UNAVAILABLE
загрузил кноппих, все "чук и гек " нормално , PCI devices определил етц... протестит я к созалению не смог ( не знайу как сделат тест там ) подключил тот самый хдд через тот зе самый усб адаптер к тому самому ноту- работает ! подключайу к иде разыому в ноте нифиха...... зал осцилографа нет ,приходитса тестером лазит везде.Я узе не знаю чо и делат остаётса толко звонит ту PCB промезуточнуйу которайа мезду хдд и мамои, хотя я ее visual облазил все ок.
to : BAZA:
-А винт на другой комп подключал через USB или через переходник
(HDD ноут-IDE+5v)?----->cherez oba
п.с. одно удивляет почему мне PC-CHECK выдал что PCI нет ?! если бы ее небыло то ноте трупом был бы .
респецт
мах
проверил я ту PCB (промезуточнайа платка такайа) не в неи дело она работает нормално,дело в чем то другом...не уз то юзный мост полетел ? сомневаюс,посколку все прибамбасы работают кроме проклятого хдд...
что еше мозет быт?
спецы отзовитес!
п.с. на похозеи тошибе проверил хдд -работает (етим зе образом проверил и ты PCB)
т.е. винт через переходник ide + 5V на другом компе работает?
Если работает то как опред. master или slave?
другой винт на этом ноуте пробовал запускать?
я извиниайус но я неправилйно выразилса - "на похозеи тошибе проверил хдд -работает " уставшии был.
хотел сказат что нашел похозуйу модел тошибы саттелите, выташил хдд из новои поставил в старуйу-работает. Взял старый хдд поставил в новуйу НЕработает -что говорит о том что хдд мертв ,НО ! етот самый старый хдд работает на десктопе без проблем и когда подключайу его через УСБ переходник к старому лаптопу и запускайу кноппикс -система етот хдд видит ... на десктопе старый хдд работает в любои конфигурации-мастер ,слеив,примари,секондари чаннел,усб переходник ,еиде лаптоп то еиде десктоп + питание...
короче выходит что хдд тот глюкавый но такого я не видел еше что бы в лаптопах не работал а не десктопах работал ?!
на днях получу новый хдд с гарантиеи надеюс все будет работат...
