Включаю компьютер, вентиляторы заводятся, больше никакой активности нет. Выключаю питание, передергиваю флэшку, включаю - работает до первой перезагрузки, дальше так же история.
В чем может быть дело?
Digger А что представляют собой оба эти БП. Если это, например, FSP и Chiftec, дело явно не в них, а если это JNC и меняли его на CodeGen/PowerMaster то лично мне это ничего не доказывает.
Никакой связи с БИОСом я не вижу, т.е. если Вы надеетесь перешить БИОС и решить этим свою проблему, то "Это врядли..." (С) т. Сухов...
22 Дек 2005 - 02:05 Unknown BIOS
rgt писал(-а):
Один БП безымянный, второй FSP.
C биосом связь такая, что я выключаю питание, выдергиваю микросхему БИОСа, вставляю назад, включаю - все работает, до первой перезагрузки/выключения.
Digger Если FSP дает тот же эффект, то, возможно дело не в БП, а в самой плате. Манипуляции с БИОСом просто както влияют на неконтакт в плате, возникший из-а микротрещины...
Digger Похожие симптомы могут быть если у БП недостаточный ток по дежурному питанию...
Да пробовал, конечно, другой БП.
И с биосом какая связь у него?
