всем привет,ноутбук toshiba satellite m305-s4910,под процессором на обратно стороне материнской платы надпись date 1mmb8e0 rev:E,поломка такова,АКБ заряжён,блок питания заведомо проверен,горит только индикатор сети,слегка нагрев южный мост обычным феном,зажёгся индикатор АКБ,нажав Power ноут завёлся,загораеться индикатор power-а и два светодиода под надписью satellite,начинаеться вращаться cpu-fun,на мониторе ноль реакции как на родном так и на отдельном,после сразу же всё гаснет,и включаеться только индикатор под кнопкой power,кулер же вращаеться по мере нагрева процессора,северный мост горячий но палец не жжёт,южный мост тёплый,напряжение проца 0,9 вольт,напряжение оперативки 1,8 вольт,на usb присутствует 5 вольт,снял с ноутбука всё,только идеально голая матплата,оперативку проверял на стороннем ноуте-рабочая,ещё заметил что на жёсткий диск поступает питание 5 вольт,но как ни странно он не раскручиваеться,опрашиваеться привод,вопрос:сгорел южник?или следует его прогреть?
