Здравствуйте.
Возникла проблема с нетбуком - сразу при загруке, или через несколько минут работы получаю либо то, что на фотке + зависание, либо одно мерцание, при этом изображение не искажается, щелчек в динамиках и полный висяк.
В безопасном режиме или при загрузке с флешки, когда драйвер видео не задействован - все работает нормально.
Перегрев исключен - все термоинтерфейсы менял, температура показывается в пределах 50-60 градусов (в ноуте только пассивное охлаждение), драйвера видео сносил, систему менял несколько раз. Память пробовал разную, вся память проврена на другом ноуте и работает, биос сбрасывал, пробовал разные версии. Отключал шлейф дисплея, включал с внешним монитором - доходило до загрузке рабочего стола и зависало на флажке венды.
До этого, подпаивался к не распаянному юсб на плате, отпаял все не штатные провода, почистил плату от пылинок, канифоли итп, подключил внешний монитор, ноут (разобранный без ничего) работал часа 2 нормально. Собрал, поставил новые термопрокладки, заново установил систему, все драйвера, пока ставил, все работало. Вздохнул с облегчением, ноут полежал 2 дня без включения и при включении, сразу после загрузки рабочего стола снова завис с артефактами.
Может кто-то встречался с подобным на этих нетбуках?
![](http://www.rom.by/files/IMAG0050.jpg)
думаю, пора менять северный мост![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Есть смысл его реболить? Или сразу менять? Оборудования для реболлинга нет, в случае неудачи денег возьмут много за ребол и замену
