тошиба la-6847p
Здравствуйте. Имеется мат плата от ноутбука тошиба la-6847p, При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD есть, но экран темный и через 5-7 секунд все затихает. биос не иницилизируется, системных звуков нет. Напряжения питания присутствуют все. (если сравнивать по схеме) Ничего не греется. Плата относительно чистая, следов воды или обугливания нет. Посткарты нет, ошибки прочитать невозможно. В ремонте не был, мост BD82HM55 остается за время включения холодным, в то время как проц и видеочип начинают заметно теплеть. На радиаторе охлаждения в районе моста видны следы сильного перегрева, темное пятно. Вопрос, менять "север" ?
1. Выкладывайте результаты диагностики.
2. Не торопитесь менять мост. Скиньте фото района сильного перегрева.
3. Судя по довольно скудному описанию проблемы, для начала стоило бы перепрошить биос с сохранением старого.
А почему бы и нет, если есть проверенный тестовый процессор.:)
Подкинул процессор, появилась возможность. Все то же самое, хотя родной тоже проверил, он оказался рабочий. Сегодня решил прошить биос и столкнулся с другой проблемой. SPI флешек на плате две. 4 мб прошилась ОК, правда дампы найдены на просторах интернета. А вторая 256 кб после прочтения джигом валит ерор на верификации. Напряжения питания менял от 3 до 3,6 вольта. В чем подвох ? Шить не стал.
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ef,30,12,00,00
RES(AB) 22,22,22,22
READ_ID(90) ef,11,ef,11
Chip = Winb25X20(A)
Chip Size = 262144
- Will Use As Buffer Size .
SPI Read 262144 OK
"Auto" = Combined Mode .
Error SPI Verify !
Stop at : 0
Нет ли у кого случайно дампов с этой rev:1.0 для сравнения ? (родные сохранены)
PS На радиаторе охлаждения в районе моста видны следы сильного перегрева 8131.dzhordzh.users.photofile.ru/photo/8131.dzhordzh/4133393/xlarge/102415...
