Здравствуйте.Принесли ноутбук при работе задымился и выключился.Разобрал,увидел на плате в районе блока питания сгоревшая полевая сборка 4914 и выгоревший текстолит.Можно ли найти схему этого узла,или плату под замену.Фото прикрепляю ноут до меня смотрели студенты.
| Вложение | Размер |
| В раёне полевика | 124.61 КБ |
| разём к плате кнопок упровления | 121.05 КБ |
Проверить и заменить. Сделать выводы относительно того, как пробит транзистор. Криминала особого не видно.
Только это не в районе блока питания, а в районе ШИМа процессора. Его это питание. И ШИМ на фото его.
Схема при желании находится в свободном доступе пока.
Все понял.Схему шим нашол, полевика пока нет, заказал через неделю придет результат отпишу.
