О! опять незабвенный мастер-кит.
masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=761
интересно, кто-нибудь из здесьобитающих щупал ручками?
Подробное описание приведено в журнале "Радиохобби" номер 1 за 2005 г., на стр. 20.
блин, вчера в москве был, журнала этого не видел...
может кто уже читал?
полезная вещь в ремонтном хозяйстве или нет?
Немного про полную нагрузку, она не является суммой того, что на блоке написано, а нужно распределять по каналам 12 и (3.3 + 5).
Вот из ATX / ATX12V Power Supply Design Guide
--== Михаил ==--
mikkey от это точно! иначе можно выходные плечи перекосить и можно не увидеть реальной картины.
хотя ...кто знает какую нагрузку и на что подключает , тот может представлять более-менее истинную картину. просто хотелось хоть чуть-чуть труд по тестированию себе облегчить...
п.с. пишу не видя катртинки, просто на фразу. картинку может быть потом увижу...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Я использую такую нагрузку-2 автомобильных лампочки из фар-50+60 вт,
т.е цепь 12в-до ~9а(2 нити параллельно),5в-до 5а,сие помещено в корпус
от БП+штатный вентилятор+пара тумблеров для смены нагрузки по 12 и 5в.
Подключаю разъемами от HDD,а 3.3 вольта-гирляндой из таких же лампочек-
сразу сунуть в корпус не додумался,кстати-на проводах 12в(маркировка 20AWG) падение напряжения достигает 0.2-0.3в,ранее ставили(на АТ) 18AWG-они явно толще,и жилок побольше(25 и 35 соотв).Прошу прощения,кажется,не в ту тему сунул.
IIK
IIK
Туда... Туда родимую...
И насчёт проводов Вы правы - тонкие провода являются одним из признаков недоработки БП. Уже приходилось писать, что норматив токовой нагрузки в 5А/мм2 для меди в низковольтных источниках ужесточается до 3А/мм2. Вот тут китайцы и экономят, а юзеры огребают дополнительную просадку напряжений БП.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
