Всё то-же самое
Сначала смотрим на предмет явных внешних повреждений (обугливаний, распуханий ....)
Потом на предмет явных (мультиметром проверяем все силовые полупроводники, предохраны, терморезисторы)
Потом на предмет неявных : запитываем шимку от отдельного источника через диод , смотрим есть-ли импульсы на базах-затворах ключей, выходах шимки
Ну и наконец подаём через ЛАТР постепенно напругу на вход, и мониторим шим и выходные напряжения.
Источник в дежурке проверяется ЛАТР-ом .
Вроде ничего не забыл, если что дополняйте 8)
А не могли бы вы отметить на какой-нить стандартной схеме бп участки всяких там шняг: дежурки например и т.д. Поподробнее пожалуйста, безсокращений. А что значит ЛАТР?
А с других форумов пойдут методики ремонта, как, с указанием
откуда или по немногу без сносок и ссылок??????.
МС SG3528 не занускает БП, у кого есть схема или её
даташит.
Михаил.
И напишите еще на какие детали желательно заменять штатные в китайских БП. Наапример в выходных цепях кондюки с 1000мкф надо заменить на 2200мкф и т.д. Расскажите про диодные сборки, транзисторы ну и всё такое. Заранее спасибо
Всё то-же самое
А вот если на дежурке 5.2 в есть, а блок не запускается?
диоды целые.
Я тоже думаю, как всё описать.
Михаил.
ЛАТР=Лабораторный АвтоТРансформатор
Схема примерно такая (извиняюсь за acsii art)
<-------] In ] ]<--------< ] ] Out <-------]---------<Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
даташит.
Михаил.
