Здравствуйте.
Помогите советом. История такая:
Телевизор Samsung четвертой серии соединён по HDMI с компьютером, видеокарта gtx550ti.
Две недели назад комп перестал видеть телевизор(никто ничего не двигал и не переподключал), на телевизоре сообщение “нет сигнала”, выдернув кабель, выходит сообщение “проверьте кабель”, заменил видеокарту на hd5750, не помогло. Подключил ноут с встроенной графикой Intel HD3000 вместо компьютера, результат тот же, подключил другой ноут c дискретной вк nvidia, результата нет. Купил другой кабель HDMI, прогнал все ноуты и видюхи по новой с новым кабелем, результата нет.
Подключение HDMI при тестах проводилось на выключенном из розетки телевизоре.
Вспомнил, что есть у меня видеокамера sony с mini-hdmi выходом, подключил, все 3 порта hdmi на телике заработали, звук и видео, все как положено! Как это понимать, телевизор обиделся на PC?
Ещё одно дополнение, одновременно с отвалом hdmi на телике, заглючил монитор. Ставлю мат.плату на линолеум, вставляю ВК(gtx550ti и HD5750 пробовал), подключаю блок питания, Aercol X-Strike 800W(питание мат.платы 24pin), и кулера(в порты на мат.плате), больше в мат.плату ничего не вставлено, нет CPU, RAM,HDD, блок питания Aercol X-Strike 800W в сеть 220в не включен.
Подключаю VGA кабель от моника к ВК, начинают крутиться кулера(слабенько), подаётся не больше 5 вольт(мульти-метром не мерил)! Отключаю питание мат.платы 24pin, кулера останавливаются, заменил БП, не помогло. Подключаю это хозяйство к телику по VGA, ничего не крутится, всё норм. Моник отдал в сервис вчера, результат диагностики должны сказать сегодня.
Есть какое ни будь объяснение, почему телевизор отказывается работать с PC по HDMI?
