Монитор не реагирует на кнопку питания (светодиод также не загорается)
Измерения следующие (практически во всех измерениях напряжения плавающее):
На С101 - 300-304В
VSTR - 255-262В
VCC-9-11В
На D Q101-300D
Q101-жив, ZD101-жив
Схема во вложении
Я предполагаю, что сдох транс.
| Вложение | Размер |
| _l1752s-._l1952s-._139.pdf | 416.25 КБ |
Что ж вы транс похоронили сразу. Утихомирьте свою мерялку и огласите напряжения на выходе 12и 5 вольтового канала.
Выходные напряжения такие:
На С207-0В
С205-плавающее 1,5В-2В
Так может у вас где-то кз по 12в каналу?
Меня смущает тот факт, что все напряжения плавающие какие-то, как раз из-за транса может быть имхо
Плавающие, скорее всего, из-за тухлой емкости 100х450 в, на днях в LG менял, симптомы схожие. На транс грешить не надо, прав compaund
Перепаял все емкости, в т.ч. 100х450 В, результат тот же. Выпаял транс. Первичка-0,5Ом, вторички-0,4Ом. Также проверил С201, R202, D201. Все они в норме. Такое ощущение, что дело все в горячей части. Сразу напрашивается, что это ШИМ-ка, но тогда почему на VSTR 255-262В...
проверить zd101 также обвязку микросхемы, микросхему лудше заменить на заведомо исправную
Обвязку проверил (С105, С106, С107, R102, R103, R112), все эти элементы в порядке. ZD101 проверил изначально, он тоже в порядке
Я проверил напряжение на мосту в точке 1, почему то там напряжение тоже скачет от 301В-305В. Это так и должно быть?
Какова емкость заменённого конденсатора С105? Почему не проверили R104, R109?
