в ремонте БП ничего не смыслю .... но купленному БП 2 месяца и в нём что-то свистит, при на грузке еще больше начинает свистеть ((
Gembird 550W, ATX 2.2, CE, PFC, low noise, 14cm fan
мне на другом форуме сказали что свист из-за того что на дроселе проволка не плотно прилягает и из-за этого свист ... предложили залить лаком.... что скажете ???
Если бы проволока, то ничего слышно не было - ультразвук. Да звук бы появлялся сразу после включения а не с прогревом.
Сделайте фотографию Вашего чуда. Что так гадать. И снизу платы - может, она уже цвет изменила.
Ну значит воздушного потока нехватает у нового кулера, чтобы охладить транс/дроссель... Потому что БП работает на пределе - более чем 300-350Вт в жизни не выдаст не смотря на гордые 550 китайских ватт на наклейке.
Разберите и посмотрите, под чем плата начинает обугливаться - и виновник свиста будет найден. Лучше - разобрать после часа максимальной нагрузки, только аккуратно - можно обжечься
в том то и дело что сталю минимальные обороты на родном винтиляторе и всё норма(при нагрузке) .... а на новом даже изначально выводя на максимум не помогает (даже без нагрузки)
25 Авг 2009 - 22:38 rex
У каждого кулера есть такое значение как сила воздушного потока CFM, введи в поисковике маркировку кулеров и сравни между собою. На худой конец можеш по амперам которые пишут на самом кулере прикинуть, ну это очень приблизительно скажем так.
З.Ы. Мой тебе совет выкинь ты этот БП подальше, у меня таких сгоревших штук 10 и самое интересное что ремонтировать их особого смысла нету так как ошибка в расчетах БП и после ремонта они удачно горят по новой при этом иногда унося с собой и мать и винт. Обычно у этого БП обугливается самый большой по размерам дросель, от температуры слазит лак а потом кз на вторую обмотку и все нету бп.
А проволоке пофигу что ультразвук
Power Master FA-5-F - под нагрузкой слышно как поёт неплотно намотанный ДГС Залил клеем "певца", завтра проверю результат.
Затих, только кулером шуршит
странно ... поставил старый вентилятор, писк пропал .... пищит только если ставлю вентилятор от XIGMATEK (с диодными лампочками)
Ну значит воздушного потока нехватает у нового кулера, чтобы охладить транс/дроссель... Потому что БП работает на пределе - более чем 300-350Вт в жизни не выдаст не смотря на гордые 550 китайских ватт на наклейке.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
