Имеется блок питания LP-6100D на плате SY8188B REV:ATX12V2.2 Sanyang Electronic У данного устройства занижена дежурка до 1.45В Схема дежурки на 3150 в первичке электролитов нет. Во вторичке заменен 10х50В В первичке проверил все резисторы и диоды для первички ничего не пробито. это смотрел. Что посоветуете?
ШИМ не греется? Сколько у него по питанию?
ШИМ можно руками трогать? Я как то боюсь вообще в блоке что-то трогать и все измерения произвожу 2-5 минут после выключения
 Я как то боюсь вообще в блоке что-то трогать и все измерения произвожу 2-5 минут после выключения  Придется наверное перебороть свои инстинкт самосохранения и начинать включать блоки со снятой крижкой
  Придется наверное перебороть свои инстинкт самосохранения и начинать включать блоки со снятой крижкой  Замеры в холодной части можно производить относительно общево проводов земли тех который идет на выход в устройств?
Замеры во вторичной цепи нужно проводить относительно выходной земли.
12 нога VCC -3 v
14 нога Vref - 2.2V
ШИМ 7500В холодный как труп
Какое напряжение на светодиоде оптопары? Какое на ее фототранзисторе?
На транзисторе 305В На светадиоде анод 2.6В катод 1.34В
Поменял оптрон. Теперь:ШИМ 12 = 7В 14=5 Power_on=5V дежурка 3.62В
Без нагрузки запуск есть, а с нагрузкой нет
На место 817В поставил NEC 2561
Относительно чего?
И как при этом может быть дежурка 1.45В, если светодиод оптопары от +5 дежурки питается?
А вообще - стоит сменить TL431 в дежурке, думается из-за нее проблемы
" - " щуп на " - " диодного моста
Может я просто неправельно вырожаюсь. В моих сообщениях дежурка это питание на + контакте 5VSB
Значит что-то не то измеряли. Не может там быть 300В относительно минуса "горячей" части. Поскольку транзистор оптопары подает на базу/затвор -5..10В (относительно нуля либо эмиттера/истока) с доп. обмотки транса.
Именно его я и имел ввиду. От него идет через диод оптопары и резистор на катод TL431. И через делитель - на управляющий вывод TL431. И потому ну никак не может получиться дежурка 1.45В, а на лапе оптрона - 2.6В.
