Имеется блок питания LP-6100D на плате SY8188B REV:ATX12V2.2 Sanyang Electronic У данного устройства занижена дежурка до 1.45В Схема дежурки на 3150 в первичке электролитов нет. Во вторичке заменен 10х50В В первичке проверил все резисторы и диоды для первички ничего не пробито. это смотрел. Что посоветуете?
Получается что на входе этого самого Zener Diode должно присутствовать некое напряжение? На выходе у стабилитрона находится оптрон. В каком диапазоне должно быть входное и выходное напряжение на стабилитроне?
Na4inajus4ij
. Есть анод и катод. Падение напряжения на стабилитроне зависит от полярности включения.
Говорить о "входе"/"выходе" стабилитрона некорректно
К тому же мне как-то не верится в то, что в дополнение к TL431 висит еще и простой стабилитрон
Версия о проблемном компоненте уже есть
Докладываю результат. Блок завелся. Напряжения 5.12, 12.10, 3.32.
Масо. Я и неговорил что этот стабилитрон висит на TL431 . Про замечание корректности обозначения выводов спасибо. Буду паралельно и правельно говорить![](/images/koloboks/blush.gif)
Теперь и на диоде оптрона появились напряжения на аноде 2,36В катоде 1,37В
Но теперь меня мучает вопрос. Как это TL431 мог влиять на напряжение оптрона? TL431 же находится по схеме за оптроном. Я задаю таеой вопрос что-бы понять как с вашей помощью мне удалось его починить и может в следующий раз вопрос не возникнет. Да и интерестно стало почему напряжение дежурки возростало до нужных 5В но при старте с нагрузкой неработал.
Значит я не так понял
фразу
Относительно глюков при старте с нагрузкой - от дежурного источника питается основной ШИМ (не во всех случаях, конечно, и необязательно от +5VSB - может быть отдельная обмотка на дежурном трансформаторе). При нестабильной работе дежурного преобразователя ШИМ мог сваливаться.
Спасибо за пояснение.
